Oravan typ 4333
pipola
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 15:01    Předmět: Oravan typ 4333 Citovat
Prosil bych o radu- u tohoto typu oravana jsou vidět zpětné běhy na pozadí,zkoušel jsem pohnout tím velkým trimrem vzadu ale nejde to už víc vykompenzovat.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Slabá obrazovka. Zkus regeneraci, už se to tu probíralo mockrát...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 16:32    Předmět: Citovat
Daj to už na zaslúžilý dôchodok.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 19:50    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Prečo,to boli velmi dobre TV a ked tu niekto probuje opravit Dajanu?...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
galjo
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Morálne zastaralé TV je dobre zahodiť a nes. rat sa s nimi. Ved čo potom firmy budú vyrábať, ked sa budú držať pri živote staré chronty. Spieva zelená je tráva a ona má skutočne ružový nádych... Na čiernom tak nevidieť tie farby -naštastie...
urbanek
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:56    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Mnohé 20ti i více leté přístroje fungují líp než ty nové. Když se podívám co se dnes prodává za šmejdy, tak bych novou televizi nechtěl ani zadarmo.
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 21:00    Předmět: Citovat
ale plasmovku?? Very Happy Very Happy
Good luck
Rakosnik
Panasonic
Good luck
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Hele Galjo nejsi ty nějaký moc přechytralý? Laughing
Neber to nijak zle ale z celého srdce nenávidím názory typu "to zahoď, to je starý". Ony ty Oravany fungují docela líp jak třeba nějaký Otavy, Moravy LCE a všechny ostatní pochyblé TV s tureckými a podobnými šasi, jakožto hypermoderní šrot za hypermoderní ceny v hypermoderních hypermarketech. Proti těmto zmetkům je Oravan docela luxusní televize. Nehledě k tomu, že náklady na "samo domo" opravu Oravana jsou při troše snahy a zkušeností nulové oproti nákladům na servis těch hypermoderních křápů. Prošly mi už rukama stovky různých TV včetně všech zde jmenovaných. (ne že bych se chtěl vytahovat) A zatím jsem se nesetkal s Oravanem nebo podobným TV z této řady, který bych neopravil (teda kromě NDRácké obrazovky nebo ruské v Aleši, to se soudruzi moc nevyznamenali) narozdíl od těch tureckých, kde je často oprava nerentabilní. Pokud by jsi dnes chtěl koupit nový kvalitní TV, těžko za něj dáš míň jako za ten Oravan před léty. (samozřejmě nemíchám přenosky s širokoúhlými Laughing ). A to už je docela napováženou, zda kupovat nový nebo tradši opravit starý. Od přenosné TV se nikdy nečekaly zázraky (a ani nemohou) a málokterá nová přenoska toho Oravana předčí.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
pipola
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 14:23    Předmět: oravan Citovat
Néé obrazovka je dobrá.Zkoušel jsem tam dát náhradní modul G a vše funguje dobře .Závada je tedy na tom modulu G,kondenzátory jsem vyměnil.Nevíte na kterou součástku se zaměřit??díky.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:30    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
I nekteri super uzivatele jsou ve skupine moralne zastarale
jave
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 19:32    Předmět: Re: oravan Citovat
pipola napsal(a):
Ve stredu G modulu je zenerka a keramika. Ty vyndej. Zitra se kdyztak podivam na pozicni cisla. Potom donastav a budes mit dlouho pokoj. Urcite nezahazovat. To radi jedine ty slabsi
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 21:04    Předmět: Citovat
JE to pz. D4 zenerka
jef111
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Dej pozor na modulu G na keramiky se svodem, tu zenerku vyměň bez váhání. Pokud jsi už vyměnil elyty, neměla by tam být jiná záludnost.
www.sigmaphon.cz
pipola
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 9:03    Předmět: Citovat
Už je to OK pánové ,bylo to tou zenerkou.vypájel jsem ji z funkčního modulu.Ještě by mne zajímalo na jaké napětí ta ZD je.Jinak moc dík za radu.Je dobře že tento web existuje a že se někteří lidé rádi podělí o zkušenosti,které by si většina odborníků nechala jen pro sebe.Dík.
Strana 1 z 4
