Whirlpool arc 1620 ladnička
jandam
Založen: May 20, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 16:59    Předmět: Whirlpool arc 1620 ladnička Citovat
Dobry den..potrebujem radu...dostal som ladnicku whirlpool arc 1620..ladnicka mala povodne tiect cez dvere...tak sme ju zapojili a nic...nevrcala nesvietila...otvorili sme ju voredu ten ovladaci panel...trcal tam len nejaky drot asi teplotne cidlo alebo co tak to sme zasunuli dovnutra cez taku buzirku...tak sme rozobrali vzadu nieco kde mali byt zapojene kable ale nasiel som ich odpojene vid foto...nvm ci tam nieco chyba alebo nie...potrebujem poradit ako maju byt zapojene...viem ze farba na farbu len nvm kam dat ten cierny, pasuje hned pod ten nulak..stava ide len do modreho..ked som to zapojil podla farieb tak ladnicka svieti ale nechladi..ako to teda zapojit aj s tym bielym plastom?
http://www.imgup.cz/images/2017/05/20/IMG_20170520_174329.md.jpg
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Chybí tam rozběhové relé. Má svorky nebo fastony pro přívody a nasouvá se na ty tři kontaktní kolíky na kompresoru.
jandam
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Ako to vyzera...resp cislo toho dielu....aj som si myslel ze tam cosi take chyba...:/
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Záleží co je tam za kompresor,nebo použít univerzální
http://www.elny.cz/rele/c-1662-p-2/
nebo originál
https://www.servis-whirlpool.cz/vyhledavani/?strSearch=rele+rozbehove
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 18:40    Předmět: Citovat
jandam napsal(a):
Doufám že tam nechybí taky termostat...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 18:46    Předmět: Citovat
To je pekny darcek. Vykuchanec. Zozenies diely a zistis ze chladnicka je bez chladiva alebo ma zadrety kompresor Very Happy v prvom rade by som zistoval od majitela kto a preco ju vykuchal a odstavil.
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Právě jsem to chtěl podotknout - napřed je potřeba ověřit funkčnost zbylých komponent. A když už lednička tekla přes dveře tak zjistit odkud a proč.
jandam
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Termostat kde najdem?...neni to na prednom panely?..to som mal vonkuba isli tam kable a odtial ta sonda nejaka...co vyzera jak drot...to sme mali v robote..tiekla tak kupili druhu a tato stala v pivnici 2 roky a asi sa ju smazil opravar opravit a zobral si to rele Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Termostat má ovládací knoflík ale tento typ ledničky si nepamatuju. Bude (nebo byl) buď na tom panelu nebo vevnitř ledničky a vede od něj ten druhý kabel ke kompresoru.
jandam
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 20:32    Předmět: Citovat
No ten knoflik kde si pridavam a uberam teplotu tam je...takze skusim pohladat to rele pripadne univerzalne tesnenie a, uvidim...original tesnenie je okolo 50e co som jednym okom pozeral...Very Happy
doktor365
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 1:05    Předmět: Citovat
Než budeš kupovat to relé,připoj kompresor přes šňůru na přímo ,změř kolik bere aby nebylo po kompresoru jak už bylo napsáno.
jandam
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 16:40    Předmět: Citovat
To je moc komplikovane na mna kedze som neni elektrikar Very Happy...co na co mam pripojit?
doktor365
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 19:54    Předmět: Citovat
pohledej na fóru,už se to tady řešilo.
jandam
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 10:44    Předmět: Citovat
tak som zistil, že typ kompresoru je danfoss TLES5KK.2...a podľa technického listu tam idú 4 typy tých relé...103N0011 a 103N0018 pre typ bez nejakého run capacitoru a potom 103N0016 a 103N0021 pre typ s tým capacitorom...otázka..ako zistím, že tam ten capacitor má byť?..ja tam totiž nič také ako je na tom obrázku nemám...typujem to na ten 0011 alebo 0018...čo na čo potom pripojím?
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/06/TLES5KK2_R600a_220V_50Hz_12-01_Cd52h202.pdf
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=862&pg=det&article=25149
jandam
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:11    Předmět: Citovat
tak som zohnal to relé..zapojil...vrčí a chladí...ale nejako divno...v mrazáku zatiaľ žiadny ľad ale v chladničke na zadnej stene námraza skoro 1cm...a keď otvorím dvere tak sa sú dvierka na mrazáku ,,spotené" orosené....všimol som si že mi nedolieha tesnenie na vrchu dverí...môže to byť tým?...v čom môže byť ešte chyba?..je možné že netesnia dvierka mrazáku?..ďakujem
