Poziar od Talismanu?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 8:37    Předmět: Citovat
To FERYACT
Jako šestnáctiletý jsem si postavil superheterodyn MÍR podle tohoto návodu.
Není to přímo univerzál jako Talisman, ale "polouniverzál" - anodové napětí přímo ze sítě, kdežto pro žhavení ellek je tam malé tráfko.
Jak dovedou "kopat" hřídelky docela dobře vím - když jednou "letělo" holé šásko pod stůl Laughing
Podle polohy vidlice v zásuvce buď je, anebo není síťová fáze na kostře radia.
Proto jsou u Talismanu i červíky knoflíků zatmeleny tak, aby se jich nešlo dotknout třeba ani špendlíkem Shocked
A v Talismanu jsou elky řady "U" (U - jako univerzal), nikoliv "E" - jak ti už napsal třeba i Eleman.
Honza - kokúň
__________________________
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 9:04    Předmět: Citovat
To kokun:Kamarádovi se povolil červík.Pozašroubování jsem ho pomocí páječky zakápnul voskem.Taky jsem jako pionýr udělal superhet.Vše ze součástek, které se válely u táty v dílně.Pro sladění měl generátor a pomohl radou.Tedy žádný konkretní návod.Jinak jsem měl k disposici plno literatury časopisy ap.Takže ahoj.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 18:57    Předmět: Citovat
To kokun:Ptal ses jestli vím co je universální.Můj učitel z ESAPU prohlásil, že komutátorový motorek je universální, protože chodí stejně špatně na stejnosměrný i střídavý proud.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 8:13    Předmět: Citovat
No, já nevím, jak to bylo, ale pan Soukup píše, že rádio stálo na skleněné desce. Protože jsem Talismana také poslouchal (jo měl kovovou zadní stěnu a taky kopal, když byl na pověstné rozdvojce), domnívám se, že bakelit sice nechytl, ale sklo mohlo mít vnitřní pnutí a lokální ohřev dokonal své. A po dopadu na stolní desku to už šlo samo.
Jinak nevím jak ostatní skříňky byly křehké, ale podle občasné nabídky Talismanů s poškozenými bakelitovými skříňkami, ta mých rodičů křehká zcela určitě byla.
Pro Sinclaira: Domnívám se, že na tom zvuku se podílela skříňka. Když se rozbila, zvuk se zhoršil.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 20:45    Předmět: Citovat
U toho zahoření se asi většinou jedná o částečný zkrat. V nějaké součástce se prorazí izolace ,ale proud nedosáhne hodnoty, aby se kdysi přepálila pojistka nebo dnes vypadl jistič.
U 6A jističe to potom může mít výkon až cca 1200 watt, takže to během čtvrt hodiny hoří.
Stává se to velmi vzácně, ale občas se to stane.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Podobně jak tady píše Radim, znám několik případů "zahoření" zařízení/součástky třeba od mastného prachu na výkonovém odporu a jeho následném vznícení (což mohlo nastat i v případě zmíněného Talismanu), přeskoků na VN u ČBTV (též díky prachu). Ale běžně jsem se setkal se zahořením zářivkových těles s tlumivkou, startérem a odrušovacím členem TC..., který velice rád způsobil nějaký ten nežádoucí čmoudík/ohníček, přestože nevyhodil jistič a zářivka následně svítila dál (jen rušila analog TV/rádio při startování, hlavně pokud jich bylo v místnosti více s touto vadou)
kokun
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 7:22    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
Tak bakelit křehký je a po nárazu rád praská.
Ale je to termoset (EKKAR ti to objasní víc) a sám o sobě je nehořlavý a odolává docela vysokým teplotám. Při snaze spálit ho, se ale jenom škvaří a příšerně při tom smrdí.
Ta rozbitá skříňka měla určitě horší zvuk z důvodu, že kvůli té prasklině "drnčela" Cry
Jinak se dříve do bakelitu zalisovávaly třeba i malé komutátory pro univerzální motorky (např. pro kuchyňské mixéry apod.). Nějaké se dělaly i u nás ve fabrice (kvalitnější a tím pádem i dražší, se zalisovávaly do premixu).
Taky se dříve z bakelitu lisovaly třeba kalíšky hřbitovních svíček a nestávalo se tak často (jako je tomu dnes), aby od ní něco chytlo. Dnešní kalíšky jsou z termoplastů a při dohořívání svíčky se často jejím vlastním teplem kalíšek zdeformuje tak, že u ještě hořící svíčky vyteče vosk (parafin?) mimo a hoří pak i "celé okolí" Cry
Honza - kokúň
Strana 3 z 3
