čerpadlo malyš- nejde ve vrtu
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 19:29    Předmět: čerpadlo malyš- nejde ve vrtu Citovat
Dobrý den všem
U čerpadla malyš jsem vyměnil prasklou mambránu - tu co vibruje - a čerpadlo nechce z 20m vrtu dostat vodu. Z kbelíku normálně čerpá, takže to asi neudrží vodní sloupec. Čerpadlo normálně fungovalo, tak bych závady druhé membrány vyloučil. Problém asi bude ve výškovém nastavení membrány. Chvíli jsem si s tím už hrál, ale nedosáhl úspěchu. Jak má být ta membrána výškově nastavená v klidové poloze?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Trochu hledej.
EL34
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 19:45    Předmět: Citovat
To jsem už našel, ale není tam nic co by mi pomohlo...
Ještě jsem zapoměl napsat, že cívka je už měněná z jiného kusu. Ale před defektem membrány to fungovalo.
Moc nerozumím tomu, jak může výšková poloha membrány ovlivňovat zdvih kotvy. Elektromagnet podle mne membránu v hravě přetlačí. Myslím, že zdvih kotvy je závislý na vzdálenosti (vzduchové mezeře) mezi pevnou a pohyblivou částí jádra. čím je mezera větší, tím je menší i zdvih kotvy.
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Vzduchovou mezeru jsem nastavil pomocí modelíny. Strčit, sešroubovat, rozšroubovat ,podívat se na tlouštku modelíny a dostavit mezeru na ty 4mm.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 13:06    Předmět: Citovat
SPatny ventil je ok? Treba ho skontrolovat ci nieje praaknuta guma.
EL34
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Jo ten bude OK. Prasklý nevypadá. Po vytažení čerpadla z vrtu z přes něj sice vytéká ta trocha vody, kterou čerpadlo vytlačilo,ale to bude asi v pořádku. Dělal to i druhý kus se spálenou cívkou.
Já nechápu, proč to v belíku normálně funguje a ve vrtu ne..
Ale asi koupím nové, za tu cenu se to nevyplatí tím ztrácet čas.
