AV receiver Pioneer VSX-819 mrtvý
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Tyhle procesory se programujou mimo zařízení, osazujou se až nasypaný. Přeci jen je to už víc jak 20letý zařízení, tenkrát programování "on desk" ještě nebylo, o nějakejch flash pamětech nebo USBčku ani nemluvím. Domluv se s někým, kdo má programátor na tyhle starý brouky a umí s ním zacházet, aby ti do něj nasypal "dump" - a do desky si zapájej precizní patici, abys mohl švába jen zamáčknout na místo a nemusel ho pájet. Ulehčí se tak případná další úprava ...
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Ak nahodou zozenies programator, tak kde zozenies program?
Paticu na PQFP100?
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Dumpy se dají sehnat na Elektroda.pl nebo na nějakým webu v Azbukvicostánu, patici sežene taky, KDYŽ BUDE HODNĚ CHTÍT. Dneska už to jde - před 30 lety to byl nesplnitelnej úkol pro Honzu z pohádky o Jasněnce ...
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 18:49    Předmět: Citovat
ja by som chcel ale ako na to zrejme tu končím bez pomoci si z tým neporadím
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Ja som ten firmware nenasiel nikde. Dokonca ani datasheet k tomu MCU. Ak to ma ochranu proti precitaniu flash, tak ten firmware ani nikde nebude...Mozes si napisat vlastny.
oravan
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 20:20    Předmět: Citovat
len programovanie a pálenie v tom sa nevyznám vôbec a ani tú päticu neviem zohnať
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Něco je tady, ale pro registraci chtějí test nového uživatele.
Na elektrodě.pl se Pioneer receivery s M3030RFEPFP taky řešili (1, 2, 3), u dvou umřel stabilizátor na 12V a jednou pomohl software-reset přes "Advanced Surround + Power On".
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
oravan
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 22:07    Předmět: Citovat
regnutý som skusim pokukať
oravan
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 22:22    Předmět: Citovat
no ano len mne ani LCD nesvieti a musí cvaknúť relátko aby nahodilo ostatné napätia ale skúsim to mrknúť ale i tak už som vymenil ten MCU tak neviem teraz
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Ten subor na remont-aud.net je update v1.20, ktory vydal Pioneer. Flashuje sa to cez seriovy port, ale nie je tam bootloader.
oravan
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 22:58    Předmět: Citovat
no stiahol som to ak treba poskytnem ti to čo sa dá z tým robiť
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 7:24    Předmět: Citovat
Mam to stiahnute tiez, ale podla mna to bez bootloaderu nepojde.
V tom PDF mas postup aj flashovaci program (pre Windows). Potrebujes nejake specialne kable (ich zapojenie sa hadam niekde na webe najde).
oravan
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 8:25    Předmět: Citovat
napísal som tomu chlapovy v rusku ale vieš či sa ozve neviem počkám chvíľku
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Taky mám jeden VSX 420, nekmitá oscilátor, zkusil jsem jej nahradit krystalem a asi 27p kondy, taky nic, tak jsem postavil externí a zkoušel mu vnutit signál, ale nic, asi procesor kaput. Zkusmo jsem objednal procák, ( no bude to loterie, jestli je dobrý) kabel je relativně jednoduchý rs232 , jen musí být na 3,3V ale sehnat firmware se mi zatím nepovedlo Cry .
Už jen sehnat datašít je problém a když už nějaký náznak je, ani to nejde stáhnout jako pdf http://pdf.elecfans.com/RENESAS/M3030MC.html
Standa99
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Proč by nešlo?
Strana 2 z 3
