Krabička pod vypinač na omitku.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 14:17    Předmět: Krabička pod vypinač na omitku. Citovat
Zdar.
Takou mam.
http://www.nwg.cz/index.php?module=shop_catalog&action=view_product&id=398&category_id=166
Když ji umistím ven, přežije UV nebo časem skřehne a při narazu se rozpadne?
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 15:34    Předmět: Citovat
To ji chceš zapustit do fasády a do ní pak obyčejný vypínač? Nebo ji dokonce nechat navrchu a kabel venkem?
Na to zapomeň.
Ven patří vypínače venkovní, kde je strojek utěsněný proti vnějším vlivům a materiál má vysokou odolnost vůči UV záření.
Vlastní krabičku už mají a je vcelku jedno, jestli je zapustíš až po dělicí rovinu so fasády, nebo je necháš navrchu (v tom případě musí jít přívod spodem, aby po něm nestékala voda, to těsnění nebude totiž pružné věčně).
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Kluci, nikde jsem tu nepsal, že tam bude nějaké napětí Very Happy
Mně zajima jestli přežije zimu a UV.
Některe plasty mají tu blbou vlastnost, že skřehnou a praskají.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Odkazovaná krabice je podle datasheetu z plastu ABS který obecně nízkým i vyšším teplotám odolává dobře (rozsah teplot podle druhu). Je to ovšem ABS made in Taiwan a rozsah teplot není uveden. O UV odolnosti tam taky není zmínka takže těžko říct.
Jinak například KOPOS Kolín vyrábí běžné lištové krabice z PVC pro rozsah teplot -5 - 60°C nebo tzv. bezhalogenové z PC/PPO (polykarbonát/polyfenylenoxid) pro -45 - 105°C.
PVC samozřejmě mrazem křehne a UV mu taky neprospívá. Ale když je krabice někde pod přístřeškem mimo přímé vlivy povětrnosti tak se na některé účely použít dá.
To ABS by mělo být z tohoto hlediska vhodnější než PVC i když je z Taiwanu.
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Inu jsou zde návrhy . Co já vím z praxe , tak vlhko se dostane dovnitř ÚPLNĚ vždy . A když je trochu utěsněno , tak je to problém . Dírka je zlatá , navrhuje praktik . Kdyby byly výlisky z PE nebo silonu , tak vydrží , zbytek degraduje , jeden více , druhý méně ... Ale v dnešní době , kdy co je vidět a je starší roku je out , je vše jedno ...
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 6:55    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno lištové krabice nemají přímo ve venkovním prostředí co dělat. Ale třeba v krytých vchodech, u dodělávek na balkónech, různých bastlů apod je lze občas vidět a kolikrát tam jsou už roky.
U těchto PVC krabic zkřehlých mrazem často při pokusu o povolení delších nebo zarezlých samořezek prasknou výlisky na tyto šrouby. Ale při montáži na povrchu se krabice snadno vymění.
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Kluci, nikde jsem tu nepsal, že tam bude nějaké napětí...
...naopak: nenapsals, že v ní napětí nebude.
V instalační krabici se totiž něco pod napětím logicky očekává, nejen proto, že se na to ptáš v sekci "Osvětlovací technika".
A prosím žádné komentáře k odolnosti vůči plamenu svíčky či petrolejky... Wink
Ale, jak už tu bylo řečeno: záleží na tom, jak moc to bude vystavené slunečnímu svitu přímo, jak dlouhou životnost od toho očekáváš, jestli ta krabice půjde do zateplení, do dřevostavby, na trám....
