Zaslal: po červenec 11 2016, 10:44 Předmět: real time arduino
Ahoj,
mate niekto skusenosti s realnym casom pri arduine? videl som predavat nejake moduly, co ja na to najlepsie?
Ide mi o to, aby arduino vedelo kolko je prave hodin a podla toho mi spinalo okruhy.
M.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: po červenec 11 2016, 18:12 Předmět:
frpr666: Když jsem kdysi dávno hledal něco "jednoduššího" než assembler a příklad blikání s LEDkou v jazyce "C" který obsahoval 18 závorek, to mě tedy odradilo. Nechť si každý dělá v tom co mu vyhovuje. V nouzi nejvyšší jsem schopen se prokousat i tím programem pro Arduino. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
TO Honza_dy: Tos mu teda poradil, není nad to doporučit začínajícímu nestandardní komunikační protokol, že? Proč by se trápil s SPI či I2C, když se bude trápit s exotem DS1302. Nemyslím HW, ale SW je to na pos..!
The DS1302 uses three lines (CE, I/O, SCLK). It is not I2C, it's not OneWire, and it is not SPI. The most used name is "3-wire interface".
Koneckonců, proč ho nezakalit hned z kraje
TO kassquit: Kup si modul s DS3231(má i interní teploměr ) na tom je navíc ještě 32k EEPROMka, takže 2(3)in1. Má standardní I2C a hromadu knihoven pro Arduino.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 22 2017, 9:22 Předmět:
můžu se zeptat zkušených. Hraju si z hodinama s obvodem DS3231. A řeším takový problémek . Pokud jsou vteřiny minuty i hodiny v řádu jednotek mám na displeji zobrazeno pouze číslo bez 0 . Například jedna minuta je zobrazena jako 1 a já bych potřeboval zobrazit 01. Jak se to obecně dělá?. Chtěl bych obecnou radu já už si s tím nějak poradím děkuju.
to bu2520: Jukni na funkci Printf, ta ti rovnou poskládá data do požadovaného řetězce včetně úvodních nul, či formátování desetinných čísel. Ideální pro LCD, kde je ideální zachovávat délku řetězců, aby displej "neskákal".
Zaslal: čt leden 25 2018, 8:06 Předmět:
řeším problém s modulem ZS-042 kde je DS3231 . Po výpadku napájení se mu brutálně rozjedou hodiny. Jako zálohovací baterii má být použitý LIR 2032 což je dobíjecí knoflík s 3,6V . Odpojil jsem dobíjecí rezistor a nahradil ho klasickým CR2032 . Napájení realizuju zatím na zkušební desce přes USB kabel . Jo a ještě mám na I2C pověšený displej. Kde by mohla být ještě chyba. Při napájení hodiny běží třeba celý den bez problému a přes noc při vypnutí to skočí o dobrých 12 hodin.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 25 2018, 18:39 Předmět:
Ako su riezene pullup odpory na zbernici, nebude problem tam? Alebo osetrit vypnutie softverovo aby pri vypnuti sa mecitalo z rtc. To vies arduino ani srnka netisi ako to tam kto naprogramoval. Mas spravne nastavene registre v rtc koli dobijanou baterky? Res nedobijaniu
Zaslal: čt leden 25 2018, 22:22 Předmět:
Jo to nevím, je to pro mě složitější , používám ruský FLprog s engl lokalizací krerý je ve formátu FBD který kompiluje pro arduino. Každopádně při odpojení a připojení time modulu změna není jen při výpadku komplet napájecího napětí.
