Spínání tranzistoru, se zátěží v emitoru, malým napětím.
DYSPLEY
Založen: Jul 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 19:26    Předmět: Spínání tranzistoru, se zátěží v emitoru, malým napětím. Citovat
Přeji hezký den. Potřebuji spínat ( ovládat ) tranzistor, který má zátěž v emitoru ( akumulátor ). K ovládání mám ovšem pouze napětí menší, než je napětí akumulátoru a které tudíž neotevře přechod BE tranzistoru. Napadlo mne dostávat potřebné napětí z Uc pomocí uzemňování děliče složeného ze Zenerovy diody a rezistoru, kde Zenerova dioda byla připojena na Uc, rezistor připojován přes druhý tranzistor, ovládaný řídícím napětím, na Zem a výstup z tohoto děliče byl připojen na Bázi ovládaného tranzistoru. Ale nevedlo to k úspěchu. Neřešil jste to někdo už?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 19:44    Předmět: Citovat
tohhle se resi pomoci nabojove pumpy,nejake konkretni zapojeni ted po ruce nemam...mrkni se
DYSPLEY
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:11    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Hm.. Nábojová pumpa vyrábí to Uc, který potřebuju spínat... To abych tam ty nábojové pumpy měl dvěSmile.. Tu nábojovou pumpu nemůžu vypnout pač z nabíjeného akumulátoru napájí LED...
stepa
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:14    Předmět: Citovat
DYSPLEY napsal(a):
stepa napsal(a):
mozna jsem to zmotal dohromady...to vedro je dneska desny Twisted Evil ...co takhle zkusit nasobic?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:41    Předmět: Citovat
šlo by to predradenéím tranzistoru opačnej polarity so správne nastaveným pracovným bodom tak, aby pri tom malom napätí otvoril spínací tranzistor.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 23:45    Předmět: Citovat
šlo by to predradením tranzistoru opačnej polarity so správne nastaveným pracovným bodom tak, aby pri tom malom napätí otvoril spínací tranzistor.
To co slovy popsal jandu je na schématu např. tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=37
Tvého případu se týká způsob propojení mezi tranzistory T1 a T2 (nebo T1 a T3).
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 10:42    Předmět: Citovat
Čili takto: (do báze Q2 ještě patří seriovej odpor ! )
 Soubor:  spinac.jpg
 Velikost:  7.33 kB
 Staženo:  86 krát
DYSPLEY
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 12:53    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Už jsem našel skoro přesně to, co jsem potřeboval. PavLeFF byl jsi blízko Smile. Děkuji všem zůčastněným.
http://pavlik.webpark.cz/kutilstvi/nabijecka/nabijecka1.JPG
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Pozn. Za nabijecka1 patri jpg, nikoliv JPG
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 23:32    Předmět: Citovat
Už jsem našel skoro přesně to, co jsem potřeboval. PavLeFF byl jsi blízko . Děkuji všem zůčastněným.
Doufám, žes zaznamenal, že baterie ve tvém odkazu není připojena do EMITORU, jak jsi požadoval, ale do KOLEKTORU. Tím pádem odpadl jeden tranzistor.
DYSPLEY
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 17:18    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Jojo zaznamenal. Já jsem v té otázce neuvedl, že ta zátěž by měla být v emitoru NPN tranzistoru. U PNP je to samozřejmě jinak. Ale tohle zapojení vyhovuje.
