Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po květen 22 2017, 13:03 Předmět:
Tak byl proražený jeden z výkonových tranzistoru KD333 a jeho ochranna pojistka. (Všiml jsem si že tento jediný tranzistor z obou výkonových stupnu již byl měněny v minulosti). Vymenil jsem ho znovu. Dále jsem vyměnil na výkonovém stupni elyty 100uF. Nastavil dle návodu pracovní bod. A vše bylo ok, nic se neprehriavalo. Nyní mi majitel volá, že po týdnu bezchybně reprodukce hraje opět jen jeden kanál. Ptám se co může být příčinu výpadku vždy stejného tranzistoru KD333. ? Děkuji za každou radu
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po květen 22 2017, 13:29 Předmět:
Skoro bych řekl, že ta 333 je na 42V napájení málo, kolik má zdroj naprázdno, teď při 230 a více voltech v síti? dal bych tam alespoň 335/6
//taky otázka čím to zatěžuje?
Zaslal: út květen 23 2017, 10:58 Předmět:
Je možné, že ve výrobě prošel kus s menším Uceo, a pak už se to jen opakovalo, protože do prodeje šel výmet z výroby. Ale může mít třeba na jednom kanálu připojený paralelně 2 bedny a je taky zaděláno. Měřil jsi Uceo těch co jsi osazoval?
Zaslal: st květen 24 2017, 22:24 Předmět:
Tak to uz mám opět na stole, opět odešel ten stejný NPN tranzistor KD333. Napětí zdroje bez signálu tzn.naprazdno je cca 43V. To nemůže ohrozit tranzistory na Uceo. Mezi C-E je bez signálu se staženou hlasitosti asi 23V a to na obou kanalech. Zkusil jsem celý zesilovač ohřát,ale změny jsou při změně teploty stejné pro oba kanály. Tak co s tím nevím. Je to v pořadí třetí tranzistor .....A to není o náhodě, ale o nějaké chybě-ale jaké?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 24 2017, 23:32 Předmět:
Někde něco kmitá ... A jak to "hvízdne", překročí to krátkodobě SOAr toho trandu a ten vylítne jak Trepifajxl. Prohlídni všecky miniaturní keramický kondíky, který dělají v zesilovači kompenzaci = uměle zpomalujou rychlost přeběhu danýho stupně, tím se zvyšuje odolnost proti kmitání. Obvykle bejvají mezi kolektorem a bází a mají kapacitu v řádu jednotek až desítek pF. Když se takovej kondík přeruší, jemu příslušnej tranzistor dostane choutky kmitat - finální výsledek máš v probitým výkonovým trandu. A kontroluj je vyletovaný, ne v desce - a hlídej si, jak je dáváš zpátky, abys je měl ve stejný polarizaci jako byly předtím, pokud jsou dobrý a budeš je vracet na místo. Detaily Sinclairovy posty v dalších vláknech o zesících. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Položil jsi provozovateli otázku jak zesilovač provozuje a hlavně kdy ten kanál odchází ?
- zda k tomu dojde náhle při normální pokojové reprodukci
- nebo naopak při zapínání
- nebo při velké zátěži
- zda zesilovač provozuje další osoba v tazatelově nepřítomnosti
- atd...
Mimo téma opravy...slyšel jsem teď hrát tohle rádio 820A ve spojení s reprobednami Videoton u jednoho známého...a byl jsem velmi překvapen vysokou kvalitou zvuku. Má to už takhle asi 25 let a zatím bez závady Tuner je sice trochu slabší, ale myslím že odpovídá tehdejší době. Z hlediska přednesu mne naprosto uchvátilo...teď po něm toužím
Tak to jen tak pro inspiraci k opravám...
Strana 3 z 4
