A zase Tesla 820A, praska v L kanali
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 9:53    Předmět: Citovat
V servisním manuálu je to dobře dobře popsany. Zde:
http://www.pajka.info/z0010-tesla-nf-zesilovac-z710a.php
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Tak byl proražený jeden z výkonových tranzistoru KD333 a jeho ochranna pojistka. (Všiml jsem si že tento jediný tranzistor z obou výkonových stupnu již byl měněny v minulosti). Vymenil jsem ho znovu. Dále jsem vyměnil na výkonovém stupni elyty 100uF. Nastavil dle návodu pracovní bod. A vše bylo ok, nic se neprehriavalo. Nyní mi majitel volá, že po týdnu bezchybně reprodukce hraje opět jen jeden kanál. Ptám se co může být příčinu výpadku vždy stejného tranzistoru KD333. ? Děkuji za každou radu
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Skoro bych řekl, že ta 333 je na 42V napájení málo, kolik má zdroj naprázdno, teď při 230 a více voltech v síti? dal bych tam alespoň 335/6
//taky otázka čím to zatěžuje?
zvaty
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 8:44    Předmět: Citovat
Změřím kolik má naprázdno až zalesilovač opět dorazí ke mě. Ale při vyšších napětích by neodchazel stále ten stejný tranzistor.
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Je možné, že ve výrobě prošel kus s menším Uceo, a pak už se to jen opakovalo, protože do prodeje šel výmet z výroby. Ale může mít třeba na jednom kanálu připojený paralelně 2 bedny a je taky zaděláno. Měřil jsi Uceo těch co jsi osazoval?
zvaty
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Reproduktory má dva a na každý kanál jeden. Neměřil, vím ale že šlo o jiné datum výroby než ten co tam byl.
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 11:54    Předmět: Citovat
A když jsi nastavoval pracovní bod zesilovače, jaké napětí bylo na emitorech koncáků?
zvaty
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 12:16    Předmět: Citovat
To mě nenapadlo . Napravím to.
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 12:38    Předmět: Citovat
Píšeš, že jsi dle návodu nastavil pracovní bod, takže tam bylo těch 20V?
zvaty
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 12:52    Předmět: Citovat
Ano bylo ale těch 20V se měří na kondenzátorech, ne na emitorech. I když to je téměř jedno
zvaty
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 22:24    Předmět: Citovat
Tak to uz mám opět na stole, opět odešel ten stejný NPN tranzistor KD333. Napětí zdroje bez signálu tzn.naprazdno je cca 43V. To nemůže ohrozit tranzistory na Uceo. Mezi C-E je bez signálu se staženou hlasitosti asi 23V a to na obou kanalech. Zkusil jsem celý zesilovač ohřát,ale změny jsou při změně teploty stejné pro oba kanály. Tak co s tím nevím. Je to v pořadí třetí tranzistor .....A to není o náhodě, ale o nějaké chybě-ale jaké?
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 23:32    Předmět: Citovat
Někde něco kmitá ... A jak to "hvízdne", překročí to krátkodobě SOAr toho trandu a ten vylítne jak Trepifajxl. Prohlídni všecky miniaturní keramický kondíky, který dělají v zesilovači kompenzaci = uměle zpomalujou rychlost přeběhu danýho stupně, tím se zvyšuje odolnost proti kmitání. Obvykle bejvají mezi kolektorem a bází a mají kapacitu v řádu jednotek až desítek pF. Když se takovej kondík přeruší, jemu příslušnej tranzistor dostane choutky kmitat - finální výsledek máš v probitým výkonovým trandu. A kontroluj je vyletovaný, ne v desce - a hlídej si, jak je dáváš zpátky, abys je měl ve stejný polarizaci jako byly předtím, pokud jsou dobrý a budeš je vracet na místo. Detaily Sinclairovy posty v dalších vláknech o zesících.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 5:49    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Položil jsi provozovateli otázku jak zesilovač provozuje a hlavně kdy ten kanál odchází ?
- zda k tomu dojde náhle při normální pokojové reprodukci
- nebo naopak při zapínání
- nebo při velké zátěži
- zda zesilovač provozuje další osoba v tazatelově nepřítomnosti
- atd...
Např. začínající mladý kytarista dokáže divy... Very Happy
rds-eon
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 7:11    Předmět: Citovat
Mimo téma opravy...slyšel jsem teď hrát tohle rádio 820A ve spojení s reprobednami Videoton u jednoho známého...a byl jsem velmi překvapen vysokou kvalitou zvuku. Má to už takhle asi 25 let a zatím bez závady Question Tuner je sice trochu slabší, ale myslím že odpovídá tehdejší době. Z hlediska přednesu mne naprosto uchvátilo...teď po něm toužím Cry
Tak to jen tak pro inspiraci k opravám... Wink
microlan
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 8:50    Předmět: Citovat
820ka, má dobře udělaný konec, ale korekce jsou slabým článkem, myslím, že ten dojem udělaly spíše ty bedýnky
Strana 3 z 4
