Klon 68hc908az60
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 13:51    Předmět: Klon 68hc908az60 Citovat
Zdravim
Potreboval bych udelat klon tohoto procesoru od motoroly.
Nemam na to vhodny programator, ktery by dokazal precist zamceny mcu.
Nema nekdo doma programator, ktery to zvladne? Tusim to dokaze ETL a nejake dalsi. Idealne Brno a okoli.
Dekuji.
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 14:44    Předmět: Citovat
To by teda byla pěkně na prd ochrana proti přečtení, kdyby to šlo jen tak v nějakém programátoru vyčíst a naklonovat. Máš tu informaci něčím podloženou?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Napr. programator "UPA" obíde zamknutú flašu na HC908 bez problému, tuzery poznajú.
KiTt
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Vim ze se to zamceni obejit dat, jen na to nemam ten spravny tool.
Ten MCU tak nejak funguje ale je vadny. Staci aby se trochu ochladilo a hned se zacne restartovat. Staci ho trosku zahrat a zase chvilku funguje. Je to problem urcite rady techto MCU. Proto potrebuju udelat ten klon.
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 19:51    Předmět: Citovat
OK, někdy jde třeba nahrát do RAM program, spustit ho a vyčíst s ním vnitřní flash, moderní MCU jsou již proti tomu chráněné, toto tedy asi ne. Tak snad se někdo s vybavením najde.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Spustit program v RAMce,... to by musela být chyba v ROM aby se tam PC nasměroval a taky jak dostat ta data do RAM. Vím že někdo pomocí funkce verifikace v bootloaderu měřil rozdíl délky odezvy při shodě a neshodě s testovacím souborem, kde cyklicky měnil obsah porovnávaných bytů od 0 do FF. Ale k problému, co je to za zařízení, kde ten procesor zlobí? Přesně takle zlobil procesor ve sklokeramické desce a po 2 minutách žíhání 200°C horkým vzduchem začal fungovat. Je to tu popsáno v nějakém vláknu.
mihal
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 21:18    Předmět: Citovat
U cpu HC08 je možné spustiť program v ram, má spoločný datový a programový priestor.
KiTt
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Je to problem prvni generace hc08. Jediny 100% zpusob opravy je vymena MCU.
Neni tam potreba nic nahravat, nebo delat jine pokusy. ETL908 to zvladne precist i zamcene a udelat klon. Upa to pravdepodobne dokaze jen precist. Pak by mel neco umet carprog a xprog. Myslim ze to budou umet i nejake profi programatory. MCU mam vypajenej, takze ho staci jen nacist a pak nahrat do noveho.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Specielně maskset J74Y používaný ve všem možném v automotive se kadil fest. Studený přestává fungovat po mírném ohřátí jede. Většinou je security sekvence již známá, nebo se dá odemknout a přečíst.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
KiTt
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Ano maska je 2j74y. Mam pujceny carprog a podarilo se me vycist eeprom ale asi jen jeji cast. Nevi nekdo na kterych adresach jsou eeprom 1, 2 a flash. Kdyz dam cist flash tak to napise reading a hned to zmizne a nic nenacte.
mihal
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 17:32    Předmět: Citovat
600-7FF EE2
800-9FF EE1
0E00-7FFF FLASH2
8000-FDFF FLASH1
Nejake prdince flash sú ešte nižšie, pozri si datasheet.
Jodr
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 17:35    Předmět: Citovat
celá flash vč. eeprom od adresy #0 - #FFFF
z toho eeprom na offsetu #800 až #9FF,
alespoň tohle mě čte moje zařízení.
Umí 908 také samozřejmě i odemknout.
Security sekvenci najdeš na adresách #FFF8 - #FFFD
mihal
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Pozor, je tam i ram a rom registry! Celý rozsah 0-FFFF prepísať nejde.
Jodr
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 20:55    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
To je sice pravda, ale programátor tohle nijak neeliminuje. Fajl se spustí "en bloc" na procesor a části co není možné přepsat, jednoduše zůstanou v původním stavu Very Happy
Mapa:
01/0000001F/ ;Clear COP Watchdog
81/0000FE09/ ;Enable AZ60 Mode
BLOCK_WRITE=00000DAF/ ;setup block writing at $DAF
; $0450-$04FF FLASH
; $0580-$05FF
; $600-$7FF
; $800-$9FF EEPROM1
; $0E00-$7FFF
; $8000-$FDFF
; $FFCC-$FFFF
; $FF80-$FF81
; $FE1C-$FE1C
; $FE10-$FE11
; $FF7C-$FF7C
; $FF70-$FF71 EEPROM2
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Chlape by ses divil .. mcu od Atmela nejsou treba vubec problem (8bit jine sem nezkousel)
staci ti blbe arduino a par radku kodu Laughing je to smutne ale je to tak ..
ale pouzivam to jen kdyz nejake mcu umira a potrebuje nahradu ... nikdy ne na klonovani celeho zarizeni ! to se proste nedela Mad
Tomáš
