Zaslal: ne srpen 14 2005, 18:51 Předmět: ochrana repro
zdravim.Mam takovy větší problem,koupil jsem si stavebnici ochrany repro z ges elektronic a připojil ji mezi zesilovač tda 2050 a vystup repro ,pracovala skvěle ale jen do doby než jsem dokoupil taky stavebnici elektronického potenciometru ovladaného tlačítky ted vždy když zapnu nebo vypnu zesilovač pořadně mi lupne v reproduktorech.Mužete někdo poradit co s tím dělat?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7994 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 15 2005, 18:01 Předmět:
Hlavně to dlouho nezkoušej nebo v tom lupne a pak se ozve hukot v reprákách a ... jestli to chodilo do chvíle než jsi přidal ten el. poťák tak to má asi na svědomí on. Pravděpodobně po zapnutí dojde k vyrovnání ss napětí na kondech a to způsobí ten lupanec. Co s tím jen těžko bez schema poradit, asi by to vyřešilo zpožděné propojení repráků (pochopitelně musí mít umělou zátěž která vyrovná ten lupanec ale je větší než 4Ohm a proto není tak nebezpečná pro 2050.)
