Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: út květen 23 2017, 22:25 Předmět: Deska z ledničky
Přátelé,
dostal jsem jako soudružskou výpomoc k opravě desku z ledničky, pravděpodobně značky Indesit Code: 162002510.01 - to je na ní nalepené.
Na desku asi zatekla voda z topícího se masa zapomenutého na lednici.
Byl to pěkný mazec, izopropylénem se mi to zdařilo vyčistit. Po sepsání prozatimních škod jsou na seznamu doučástky z okolí PWM regulátoru zdroje LNK 626pg včetně samotného obvodu, který vystřelil a zanechal v desce solidní kráter. Problémem je ale LNK čko, které nemá ani TME ani SOS, Avelmak a tak bych se chtěl zeptat či někdo řídící obvod nenahrazoval a nebo nemá vyzkoušený vhodný ekvivalent. Jako zoufalé řešení pokus- omyl bych vyzkoušel zadrátovat tam TNY 268, i když ta má BP řešený opto ze sekundáru. LNK využívá druhé sek. vinutí.
Prosím teda o radu, názor nebo nákop . Děkuji.
Případný odkaz na koupi nové lednice jsem už,zatím s neúspěchem, použil.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 23 2017, 22:51 Předmět:
Je to ND pro bílou techniku, za cca 75Kč. Nahrazování bych neřešil. Mám tu i nějaké zdroje, kde byly použité, ale je to zalakované nějakým epoxy sajrajtem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
