Založen: Sep 21, 2015 Příspěvky: 12 Bydliště: Zlínský Kraj
Zaslal: út květen 23 2017, 21:01 Předmět: Myčka Bosch automatic
Zdravím,mám myčku Bosch Automatic type-S9GT1B,je už asi 14 let stará,ale do dnešního dne myje super,jen posledních pár mytí se musí hlídat,jelikož po mytí (to proběhne v naprostém pořádku) zůstane na displeji 1 minuta a myčka stále vypouští vodu-jede čerpadlo,tak se musí vypnout vypínačem,nádobí je ale umyto v pořádku.Zkoušel jsem reset cuplíkama,ale beze změny.Chci ji rozdělat zkontrolovat na hlavním panelu všechny kontakty a hlavně se podívat kolem čerpadla,jestli tam není nějaký hladinový spínač,který by zůstal sepnutý a čerpadlo nevypl.
Nemá náhodou někdo nějakou podobnou zkušenost a problém již vyřešený?
Předem děkuji za každou radu
Petr
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15589 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 24 2017, 8:48 Předmět:
Nedávno i říkal jeden majitel takové myčky, že už zse bude mít ucpané filtry. Měly by tam být prej tři a proto, že se mu to asi nechce dělat, tak si zavolá firmu. Takže první otázka je, jestli je máš vyčištěné a potom můžeš asi řešit případnou jinou závadu.
Zaslal: st květen 24 2017, 11:20 Předmět:
Tuto myčku neznám, ale jeden by měl být právě vespod. Ty dva jsou přístupné pro uživatele normálně a ten třetí asi až po vytažení myčky z regálu (prej nějaké usazené mastnoty), ale jen píšu to, co jsem slyšel, takže si to musíš ještě ověřit např. na schématu atd.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: st květen 24 2017, 12:16 Předmět:
filtry jsou jen ty co jsou přístupné zevnitř myčky a pak je jeden ve šroubení přívodu vody. 4astá závada těchto myček je zanešená kazeta na vodu především přepouštěcí ventilek umístěný uvnitř té kazety. Dále pak zkontrolovat není li na spodku myčky voda.
Zaslal: st květen 24 2017, 12:24 Předmět:
Odkrytoval jsem to,všechno na vodu na levé straně myčky jsem rozdělal a pročistil,je to jak nové .Seskládal a myčku jsem zapl,teď čekám co se bude dít až dojde program ke konci.Pak teprve pujdu rozdělávat spodek-čerpadlo atd...Taky jsem očistil všechny kontakty co jsou dostupné.Voda nikde nebyla.
Zaslal: st květen 24 2017, 14:03 Předmět:
Tak myčka jede (zatím),nechtěl jsem dělat moc věcí naráz,abych pak případně věděl co jsem dělal,vyčistil jsem vše co je na vodu,ten zásobník co je po celém boku myčky,pak jsem rozebral hladinový spínač,který jsem taky vyčistil a přejel jsem jemným smirkem všechny kontakty,myčku jsem zapl a dojela 2x po sobě do konce,tak uvidíme co bude dál.
Zaslal: st květen 24 2017, 17:02 Předmět:
Po tolika letech spolužití bych loučení udělal asi i s obřadem
Jsem zvědaví kolik ještě vydrží.Za ty roky nebyl žádný problém aby musela do opravy,před asi třema rokama nějak blbnula při napouštění,ale to jsem udělal to samé co teď,rozdělal,vyčistil a jela.Vypadáto,že jediný problém těchto myček je v zanesení toho hladinového spínače,asi to bude tím,že na myčce je ještě vyražono Made in Germany,ale i tak byla nějaká svolávačka, tak tu byl opravář přímo od Boschů a dával nějaké relátko,prej se už stalo,že myčka začala hořet???
