Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: út květen 23 2017, 13:51 Předmět: Klon 68hc908az60
Zdravim
Potreboval bych udelat klon tohoto procesoru od motoroly.
Nemam na to vhodny programator, ktery by dokazal precist zamceny mcu.
Nema nekdo doma programator, ktery to zvladne? Tusim to dokaze ETL a nejake dalsi. Idealne Brno a okoli.
Dekuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 23 2017, 14:44 Předmět:
To by teda byla pěkně na prd ochrana proti přečtení, kdyby to šlo jen tak v nějakém programátoru vyčíst a naklonovat. Máš tu informaci něčím podloženou?
Zaslal: út květen 23 2017, 18:54 Předmět:
Vim ze se to zamceni obejit dat, jen na to nemam ten spravny tool.
Ten MCU tak nejak funguje ale je vadny. Staci aby se trochu ochladilo a hned se zacne restartovat. Staci ho trosku zahrat a zase chvilku funguje. Je to problem urcite rady techto MCU. Proto potrebuju udelat ten klon.
Zaslal: út květen 23 2017, 19:51 Předmět:
OK, někdy jde třeba nahrát do RAM program, spustit ho a vyčíst s ním vnitřní flash, moderní MCU jsou již proti tomu chráněné, toto tedy asi ne. Tak snad se někdo s vybavením najde.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út květen 23 2017, 21:11 Předmět:
Spustit program v RAMce,... to by musela být chyba v ROM aby se tam PC nasměroval a taky jak dostat ta data do RAM. Vím že někdo pomocí funkce verifikace v bootloaderu měřil rozdíl délky odezvy při shodě a neshodě s testovacím souborem, kde cyklicky měnil obsah porovnávaných bytů od 0 do FF. Ale k problému, co je to za zařízení, kde ten procesor zlobí? Přesně takle zlobil procesor ve sklokeramické desce a po 2 minutách žíhání 200°C horkým vzduchem začal fungovat. Je to tu popsáno v nějakém vláknu.
Zaslal: út květen 23 2017, 21:22 Předmět:
Je to problem prvni generace hc08. Jediny 100% zpusob opravy je vymena MCU.
Neni tam potreba nic nahravat, nebo delat jine pokusy. ETL908 to zvladne precist i zamcene a udelat klon. Upa to pravdepodobne dokaze jen precist. Pak by mel neco umet carprog a xprog. Myslim ze to budou umet i nejake profi programatory. MCU mam vypajenej, takze ho staci jen nacist a pak nahrat do noveho.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st květen 24 2017, 15:45 Předmět:
Specielně maskset J74Y používaný ve všem možném v automotive se kadil fest. Studený přestává fungovat po mírném ohřátí jede. Většinou je security sekvence již známá, nebo se dá odemknout a přečíst. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st květen 24 2017, 17:11 Předmět:
Ano maska je 2j74y. Mam pujceny carprog a podarilo se me vycist eeprom ale asi jen jeji cast. Nevi nekdo na kterych adresach jsou eeprom 1, 2 a flash. Kdyz dam cist flash tak to napise reading a hned to zmizne a nic nenacte.
Zaslal: st květen 24 2017, 17:35 Předmět:
celá flash vč. eeprom od adresy #0 - #FFFF
z toho eeprom na offsetu #800 až #9FF,
alespoň tohle mě čte moje zařízení.
Umí 908 také samozřejmě i odemknout.
Security sekvenci najdeš na adresách #FFF8 - #FFFD _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st květen 24 2017, 20:55 Předmět:
mihal napsal(a):
Pozor, je tam i ram a rom registry! Celý rozsah 0-FFFF prepísať nejde.
To je sice pravda, ale programátor tohle nijak neeliminuje. Fajl se spustí "en bloc" na procesor a části co není možné přepsat, jednoduše zůstanou v původním stavu
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po září 11 2017, 10:21 Předmět:
Zaky napsal(a):
Chlape by ses divil .. mcu od Atmela nejsou treba vubec problem (8bit jine sem nezkousel)
staci ti blbe arduino a par radku kodu je to smutne ale je to tak ..
ale pouzivam to jen kdyz nejake mcu umira a potrebuje nahradu ... nikdy ne na klonovani celeho zarizeni ! to se proste nedela _________________ Tomáš
