LCD Flatron W2243S-PF nejde podsvícení (přesunuto)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 18:03    Předmět: LCD Flatron W2243S-PF nejde podsvícení (přesunuto) Citovat
Opravuji zmíněný LCD monitor. Zdánlivě jednoduchá závada se jeví složitější. Všechny el. kondenzátory v invertoru/zdroji se zdály být OK, přesto jsem je postupně proměřil a vyměnil jeden vadný (1µF/450V). Chování se poněkud vylepšilo, funguje alespoň LED, která původně stále svítila. Po výměně reaguje na absenci signálu blikáním. Přesto trubice po počátečních dvou krátkých rozsvíceních trvale zhasnou. Neplatí to ale vždy, někdy jde podsvícení a tím celý monitor bez problémů. Není proto jasné, jestli je vada ve zdrojové nebo signálové desce. Podezírám obvody enable ze signálové desky. K tomu ale nemohu sehnat schema, jediný neplacený dostupný servisní manuál je pro jinou verzi, která se liší deskou invertoru. Mám desku 715G3447-1. Pokud se mi nepodaří sehnat schema, budu je muset alespoň zčásti vykreslit, čemuž se pochopitelně snažím vyhnout. Proto tento příspěvek. Pokud někdo má schema nebo odpovídající servisní manuál, hodně mi to pomůže.
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 18:09    Předmět: Citovat
A problém trubic je určitě vyloučen?
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Připojil jsem několikrát odzkoušený pár trubic a problém zůstává. To je první test, který v těchto případech vždy dělám.
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Já tady pořád mám tuto desku, ale myslím, že do tohoto modelu nepasuje: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=58333
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 19:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Hm, tak tu nemám Sad
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Předpokládám, že enable je jen nějaká napěťová úroveň, tak si signál, když to pojede, změř, odpoj jej a nasimuluj přivedením toho napětí. Tím bys měl docílit svítícího podsvitu. Ještě se můžeš podívat, jestli má invertor nějaký výstup pro hlášení chybového stavu, jestli se ho nesnaží hlásit. Zrovna tak se můžeš pověsit měřákem na výstup enable z mainu a dívat se, jestli ho main shazuje. Identifikuješ tak, zda zlobí main, nebo invertor.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 6:27    Předmět: Citovat
To Zaky:
O to mi právě jde, na to musím určit, který signál na kterém pinu kabelu k signálové desce je. Pokud bych měl schema, je to jednoduché, jinak si musím příslušné obvody vysledovat. Zatím se mi zdá, že je problém v signálové desce (mainu). Už jsem kdysi podobný problém měl, byl vadný tranzistor, který signál enable v signálové desce spíná. Najít to byl problém.
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 7:33    Předmět: Citovat
Prepipaj to multimetrom, vela signalov tam nebyva. Najdes GND, 5V, 12V. Ostanu ti dva-tri neidentifikovane droty, to bude BL_ON, BRIGHTNESS a mozno este nieco dalsie.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Tak jsem našel pin Enable a je na něm napětí 4,6V, což je v pořádku. Vygooglil jsem datasheet od řídícího obvodu ta9687GN http://www.datasheetq.com/TA9687GN-doc-O2Micro
kde aplikační schema je téměř shodné s obvody na desce. Proměřil jsem tedy jednotlivé piny přímo na řídícím obvodu a našel jsem nesouhlas. Tím jsem se zatím neprokousal. V pořádku je pouze napětí VDDA=5,06V, ENA=4,20V a OVPT=2,54V. Ostatní (ISEN, VSEN, TIMER, SSTCMP) jsou na nule.
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 11:22    Předmět: Citovat
A svítily ti při tom měření lampy, nebo ne? Zapni si invertor přivedením napětí na enable a PWM a vyzkoušej, jestli jede. Případně ho i napájej z jiného zdroje, než z monitoru, pokud si zdrojem nejsi na 100% jist, že je OK. Invertor nemá žádné hlášení chyby, takže je vysoce pravděpodobné, že je závada v něm, nebo ve zdroji a ne v mainu, ale je potřeba si být na 100% jist. Pokud jsi invertor kontroloval s jinými trubicemi a zlobilo to taky, tak se zaměř na kontrolu trafa na záviťák, studeňáků v pájení jeho pinů i vinutí na piny a kontrolu vn kondenzátorů na výstupu.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 13:05    Předmět: Citovat
V mainu asi chyba není, dává správně signál enable on/off podle přivedeného signálu. Napětí na spínačích invertoru je 19,5V, takže zdroj jede, ale má asi vysoké napětí (není zatížený). VN trafo přerušené není. CMOS spínače zkratované nejsou. Takže musím vytáhnout osciloskop a podívat se na signály, které řídí spínače a na oscilátor v ta9687.
Nový řídící obvod ta9687 je tady:
http://www.ebay.com/itm/170933156881?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Prodejce see-ic má 99,6% hodnocení, takže to lze risknout.
Je to námět na příští týden, o víkendu nám zedník staví na chalupě komín. Very Happy
