pro jistotu jeste udávám i rok výroby 1997,nevím jestli to v průběhu výroby neměnili.Ale budu rád za cokoliv.
Občas je potřeba něco na nich opravit ale naposled jsem se pěkně potrápil-nakonec jsem na to přišel i bez schématu ale každopádně se schématem by mi to trvalo kratší dobu a bojím se že nějakou složitější závadu bez schéma neodstraním (celý život jsem opravoval a stavěl výtahy a teď jsem s tím skončil a začínám zápasit se soustruhama,nůžkama,frézama a bez těch schémat je to trochu problém).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 21 2017, 20:06 Předmět:
OT Bez schemat nemáš v podstatě šanci . Inu dnes se kupují ... Anebo se dává pro obyč soustruh-frézu nová instalace za bratru 50 . Nepíši o odměřování , další položka .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 22 2017, 17:00 Předmět:
Nauč se číst. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jak se to dneska řeší? cpe se tam nějaké Logo nebo něco takového nebo se jede klasicky -relátka stykače?
už jsem uvažoval překopat jednu starší mašinu na arduino ale bojím se co bude dělat to malé napětí a miniaturní proudy časem na spínačích,není nad pořádný proud který si vezmou stykače a relátka na kontaktech-ten si vždycky cestu najde.
a zase doplňovat arduino na vstupu relátkama se mi zdá kontraproduktivní
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt květen 25 2017, 18:37 Předmět:
Auto.aty maju na vstupoch rele a ak nie tak na vystupoch urcite. Ano pouziva sa nieco take ako logo. Bezpecnostne spinace idu na rele v zakladnom stave rele taha. Tak ze keby nieco s nimi bolo masina nejde.
Problematikou bezpečnostních částí řídících obvodů strojních zařízení, se živým již několik let, a musím říct, že mě to baví čím dál tím víc. Je to krásná a různorodá práce. Nejvíc těší pohled na hotové dílo, které poslouchá tak jak má. Tady je základ v řádném provedení analýzy rizik, a následném projektu elektro.
A co se týče řídícího PLC, tak záleží příklad od příkladu, ale LOGO jsme doposud nepoužily.Vždy to bylo čistokrevné a plnotučné PLC SIMATIC.
Totiž pokud potřebujete úpravu programu, tak u SIMATICU, lze dělat vše za provozu, u LOGA nelze.
Repas starých strojních zařízení, je něco jiného. I když ve své podstatě, děláte vše nové, záleží na spoustě i drobných maličkostí.
Zaslal: čt květen 25 2017, 21:13 Předmět:
No zrovna porovnavat Simatic s logom velmi nejde. A uz vobec u bezpecnostnej rady kde su automaty 2 prepojene optikou koli bezpecnosti. A 2vojitym vyhodnocovanim a porovnavanim stavu vstupu a vystupu.
Tak to si špatně četl. Nikde sem nepsal, že používáme SIMATIC, jakožto bezpečnostní modul, ale jakožto řídící PLC.
Stran bezpečnostních modulů, ať už relátkových, a nebo programovatelných, používáme jiné. Například SICK, Pilz, nebo Allen-Bradley.
Zaslal: pá květen 26 2017, 20:00 Předmět:
Jelikož na tom odkazu u Tumlíka je ta dokumentace, tak není problém uvést stroj do stavu v jakém byl vyroben.
A u stroje z roku 1997 se nebojím, že by dnes nevyhověl z hlediska bezpečnosti, když bude stejně bezpečný jako při uvedení do provozu.
A co se týče jiného stroje (zatím nebylo uvedeno jakého), taky bych volil raději co největší shodu s původním stavem, pak by neměl být problém s revizí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: so květen 27 2017, 6:49 Předmět:
Pokud máš na mysli revizi elektrickou , tak té je fuk , jak co pracuje . Změří odpory a je fuč . Nyní jsem dával do provozu dvě přečerpávací jímky dodané skoro před dvěma lety . Nefungovaly po ty dva roky . Nejspíše zapojovali vodáci . U obou stejně blbě zapojili plováky . Jímky měly přepad ..... Taky mi šéf řekl , vždyť to má revizi ....
Zaslal: ne květen 28 2017, 7:40 Předmět:
Nevím , co to mění na stavu , že elektrické vybavení , utopené trvale ve vodě , revizí prochází , ale nesleduje se jeho funkčnost . To je fakt . Nelze spoléhat na to , že když věc projde elektrickou revizí , je funkční .
