Frekvenční rozsah antény
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 8:42    Předmět: Frekvenční rozsah antény Citovat
Pro jaký rozsah frekvencí (příjem) bude log-periodická antána na obrázku (dvě ráhna nad sebou)?
Má 14 dvojprvků, délka nejdelšího dvouprvku je 330mm, nejkratšího 115mm, vzdálenost prvního a poslední dvojprvku je 865mm (viz foto).
Antena LogPer
 Soubor:  Antena.jpg
 Velikost:  83.89 kB
 Staženo:  245 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Jednou z vlastností logaritmicko-periodické antény jsou dvě ráhna nad sebou.
Rozsah mi vychází na 220 - 300 MHz, zisk kolem 7,5 dB.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 9:30    Předmět: Citovat
Já bych odhadoval celé pásmo UHF - nejdelší prvek bývá cca lambda/2 - tak vychází 450 MHz. Důležitý je poměr délek a roztečí sousedních prvnů, tzv. periodicita, od které pochází název antény. Kdysi jsem měl v práci něco podobného ke spektráku...
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 9:40    Předmět: Citovat
začátek bude někde kolem 454 MHz a bude fungovat podle nejkratšího prvku až někam k 1300 MHz . . .
sis2
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Souhlas..., 1296 s tím ještě šlo brát ... Very Happy
Jestli máš nebo můžeš půjčit nějaký anténářský měřák (a máš zdroje signálu v okolí) tak ji můžeš porovnat třeba s UHF X-color-kou - zisk bude nižší, ale půjde dál, to bude vidět hlavně na GSM pásmu
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 9:58    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
. . . ale půjde dál, to bude vidět hlavně na GSM pásmu
hlavně, pokud budeš mít na sousedním paneláku GSM BéTé eSku . . .
sis2
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Pan kolega kulikus je zkušený a nenechá si jistě z podobných důvodů ohnout rafiku na budíku...
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 10:09    Předmět: Citovat
s panem kolegou se známe osobně, bylo to míněno jen jako rejpnutí . . .
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 10:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Cool Potvrzuji Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Ty lehce zohýbaný prvky, bude to mít vliv na něco?
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 11:25    Předmět: Citovat
nejspíš né
online výpočet . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/lpda.htm
sis2
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 12:35    Předmět: Citovat
na funkci (rostlináře) ... určitě nééé!
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Nejdedlší prvek vychází při zadání fmin 240MHz, nejkratší prvek je při 350MHz kratší než reál.
Na anténě je z výroby F konektor, je tedy určena pro kabel 75 ohmů. Ten online návrh možná počítá pro 50 ohmů. Mrknu po teorii.
EDIT:
Vypadá jako Zircon LP-2845
Zisk: 10-12 dBi
Pásmo: UHF (21 - 69K)
Frekvenční rozsah: 470 - 862 MHz
Předo-zadní poměr: 22-35 dB
Polarizace: H 35-45°, V 30-40°
Impedance: 75 Ohm
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 15:26    Předmět: Citovat
F konektory se dělají i 50ohm, ale tady to nemá smysl, tímhle se vysílat moc nedá, takže se dá předpokládat klasika 75ohm.
