elektro motor MS4-7 z odstredivky ROMO Fulnek
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 17:50    Předmět: elektro motor MS4-7 z odstredivky ROMO Fulnek Citovat
Dobrý deň,
potreboval by som poradiť ako zapojiť elektomotor odstedivky Romo Fulnek.
Na štítku sú údaje: MOT. 1~ TYP MS4-7 JEDNOUČELOVÝ
220V 50Hz 1,85A 1400 ot/min
Z motora sú vyvedené tri vodiče zelenožltý/čierny/šedý.
Za poradenie dopredu ďakujem.
 Soubor:  Motor MS4-7.jpg
 Velikost:  21.56 kB
 Staženo:  157 krát
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Zelenožlutý bude ochrana, zbývající dva jdou do sítě. Kondenzátor je pak pararelně se sítí.
Co si člověk neudělá sám, to nemá...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Tento motor pracuje bez kondenzátoru. Zelenožlutý je PE, šedý a černý jsou síť. Někde ten motor ještě mám...je ze ždímačky C42. Tomu na fotce schází dole brzdový buben, který zároveň slouží jako chladicí vrtulka, a brzdový segment s lanovodem.
edoedo20
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Ďakujem za poradenie, akurát neviem čo je PE, respektíve ako ten zelenožltý zapojiť. Brzový bubon s vrtulkou mám.
Pravoslav
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Vysvětlím-li to prostě, PE vodič Tě chrání proti úrazu proudem, čili stará se o to, abys při náhodném (špatné zapojení, nehoda, cokoliv) přivedení fáze (napětí) na kostru motoru/pračky nedostal ránu, ale aby vypadl jistič - signalizuje tím, že je něco špatně.
Naposledy upravil Pravoslav dne pá květen 26 2017, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Neviem prččo mu nenapíšete že zelenožltý ide zapojit na kolík a sivý a čierny na fázu a nulák.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Úraz proudu ???
On se proud zas tak snadno neurazí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Zelenožlutý na plechový obal, kostru.
Edit: ... a kostru spojit s ochranným kolíkem vidlice.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne pá květen 26 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Pravoslav
Jsem to ale trouba, omlouvám se. Díky za upozornění. Opravím.
edoedo20
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 5:17    Předmět: Citovat
Ďakujem za vysvetlenie. Ešte som sa nikdy nestretol s označenim PE, preto tá otázka. Už mi je to jasné. Motor zapojim na sieť aj s uzemnením na kolík zásuvky a vyskúšam cez týždeň. O výsledku budem informovať.
Ešte by ma zaujímalo čo je to vlastne za motor. Zrejme je bez rozbehového vinutia. Že by to bol asynchrónny motor s tienenými pólmi?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 7:52    Předmět: Citovat
PE = Protect engrounded conductor
PEN = Protect engrounded and neutral conductor
viz www.zkratky.cz
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 9:23    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsem ho rozebírat, takže nemůžu potvrdit, ale nejspíš je to provedení se stíněnými póly. Motory vířivých praček téhož výrobce kondík měly.
EDIT: Jsou tam stíněné póly.
edoedo20
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 5:50    Předmět: Citovat
Ďakujem ešte raz za poradenie. Motor som zapojil podľa doporučenia a funguje k spokojnosti.
