Založen: May 26, 2017 Příspěvky: 36 Bydliště: Bechyně
Zaslal: pá květen 26 2017, 20:35 Předmět: 100V
Zdravím, mam otázku ohledně 100V systémů(kterým až zase tak nerozumím). Pokud si koupím obyčejné trafo co se nachází ve 100V repro, otočím to a dám to do normálního zesilovače, pojedou mi na tom ty 100V repro.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 26 2017, 22:02 Předmět:
Nebude, stačí to trafo na obou stranách odpojit a přívod od nízkoohmovýho výstupu zesilovače dát přímo na svorky kmitačky repráku - reprák sám o sobě má standartizovanou imprdelanci 4, 8 nebo 16Ω. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 26 2017, 23:13 Předmět:
Než to zapojíš, zkus si přečíst třeba toto vlákno, kde se někdo ptá na to stejné: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=9776 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 29 2017, 17:25 Předmět:
Stačí odpojit 1 drát mezi tráfkem a reprákem v amplionu a podle repráku připojit na zesík a není nutný shánět trafo. (4 na 4 nebo 8 na 8,jde i na 4ohm zesík dát 8ohm repro(naopak NE! ) bez odporu).Tipuju,že reprák bude mít těch 8 a mělo by to jít.
Zaslal: po květen 29 2017, 17:38 Předmět:
No, u některejch re-entrantních tlakáčů i s trafem pro 100V rozvod jsem už potkal kmitačku se 16 i 32 ohmama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
