Hra má 70 GB
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 7:58    Předmět: Citovat
100GB Verbatim (5ks - cca 2000Kč) se dají sehnat, jen ne každá BD mechanika s nima umí pracovat....
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Lebensraum
"LebensRAM"
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Ty BD-R jsem pouze nadhodil, někde jsem zahlídl, že se GTA V prodávala na 7 DVD. A taky je na Steamu, takže se po zaplacení stáhne. Ale to přeplňování se dělo a nejspíš tomu vývojáři stále věří, tak jako Karel na cenách Anděl vyzdvihoval ty, co si CD kupují a nevypalují je Smile (což už snad nikdo nedělá).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 10:21    Předmět: Citovat
BD niekto aj pouziva? Mna sa zda, ze je to mrtve uz od zaciatku. BD mechaniku som videl raz v zivote a medium som nikdy v ruke nemal. Filmy sa predavaju na DVD, maju ich aj v potravinach za 3 eura Very Happy
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 21:33    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
GTA V?
Naprosto s Tebou souhlasím. Když k nám jednou za 3 týdny přijde, prosedí celé 3 dny u počítače. Jeho idoly jsou Jirka Král a Petr Lexa, celé hodiny se dokáže dívat na ty jejich komentované hry (jsou to vůbec hry ?).
Ale i mne by zajímalo, jak by se ta hra zprovoznila. Pokud by to tedy ta virtuální mechanika zkoulka a otevřela, šla byto potom nainstalovat do PC ?
A jak ? Normálně nějakým příkazem exe nebo dll ?
S virtuálem nemám žádné zkušenosti, proto se ptám.
Ale člověk se celý život učí a proto budu vděčen za každou radu. V oblasti AT jsem vyloženě samouk, jsem z generace, která se povinně učila ruštinu a dokonce z ní povinně maturovala .
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 22:18    Předmět: Citovat
S virtuální mechanikou, ať implementovanou v Pinďousech, nebo doplněnou třeba softem Daemon Tools, se pracuje úplně stejně jako s reálnou. Dvojklikem levým myšítkem na ISO obraz "cédéčka" ho "zasuneš" do virtuální mechaniky, pak záleží na nastavení, jestli máš aktivovanej "autoplay" nebo ne, ale pokud se nezačne nic dít, otevřeš "Tento počítač", tam uvidíš ikonku virtuální mechaniky s přiřazeným písmenem a pojmenovanou podle toho instalačního ISO, klikneš pravým myšítkem a máš vícero možností spuštění - můžeš vybrat "Otevřít" - to ti zpřístupní celej adresář složku po složce a můžeš si vybrat kterou další otevřeš nebo spustíš, nebo můžeš zvolit "Spustit" případně "Spustit jako správce" - to většinou u takovejch "disků" aktivuje .exe soubor instalátoru a ty pak nemusíš hledat, kterej že to z těch desítek složek a tisíců souborů v nich je.
Hra stahovaná přes službu Steam nebo Origin (služby distribuující hry a soustřeďující hráče) se spouští z prostředí správcovskýho softu, kterej se pro spuštění musí nejdřív stáhnout a předem nainstalovat. Originální instaly k tomu samy předem vyzvou. Potom se instalace spustí jen jedním klikem na ikonu ...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 23:40    Předmět: Citovat
Kam ten svět spěje. V 70. letech mladí lidi souložili a dnes už se jim do tý makačky nechce, tak raději čumějí na porno. A s PC hrama je to podobný. Youtube obsahuje strašně moc letsplayů. https://cs.wikipedia.org/wiki/Let%27s_play
Standa99
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 5:31    Předmět: Citovat
Záznamy už moc nefrčí, na živé streamy je dost služeb např. https://www.twitch.tv/ .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 6:45    Předmět: Citovat
Osobne si myslim, ze to mladej stahl jako warez (platil ta to?) Navod na instalaci byva na tom diskovem obrazu.
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 7:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
GTA-čko je zrovna myslím "klientem" Steamu - originál instal nejdřív hledá, jestli máš k dispozici přístup na službu Steam, takže tě nejdřív vyzve buď k přihlášení, nebo ke stažení, instalaci a zaregistrování se - a až pak jde spustit samotná instalace. Cracknutý warezový verze samozřejmě tohle nikdy neudělají a už jsem viděl, jak warezová verze "ve spolupráci s lamou u klábosnice" docela hezky nakopla systém při svým konfliktu s oficiální distribuční službou. Maník si naivně myslel, že z warezu staženou verzí oblbne Origin, kterej už měl ve svým železe nainstalenej - a vono se mu to v kompu doslova popralo, najednou nešly spustit ani další hry, který měl ofiko koupený, tak to zkoušel řešit přes warezácký fóra, tam mu samozřejmě každej radil něco jinýho, výsledek byl, že si nakopnul ovládače ke grafárně a nakonec mu nešlo ani to blbý video.
A když zkoušel fixnout tohle, místo přeinstalace samotnýho ovládače se spolehnul na radu jakýhosi linuxáka, zvyklýho makat přes command bar - a totálně si to dojebal, protože samozřejmě bez zkušeností hrábnul do registrů Widlí kam neměl a jen svatej Václav ví, do čeho přesně, protože to po restartu už nenaběhlo - a už to byly "desítky" a u těch třeba "nouzovej režim", sloužící primárně k opravě případnejch drobnejch škod i v bootování (když se odmítají načíst osobní uživatelský profily) je dostupnej až po kompletním startu a přihlášení se - což je při nemožnosti se přihlásit platný asi jako páka na nouzový otevření automatickejch dveří mechanickým způsobem "zajištěná" před zneužitím tím způsobem, že je jen na vnitřní straně těch dveří ... Takže komplet přeinstalace, samozřejmě k0k0t neměl rozdělenej disk, takže "všecko na céčku" = o všecko přišel, když ho instalace vyzvala k formátování disku a on ji poslechnul ...
Standa99
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 7:22    Předmět: Citovat
Ten Maník jsi zase ty nebo tvoje žena?
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 7:57    Předmět: Citovat
Tvá impertinence je blbá jak necky z angreštový fošny i jako pouhej pokus o ftip - za tu dobu co jseš tady bys moh dávno vědět, že nejsem pařan a s warezem nejsem moc ve styku. O svojí ženě radši nemluvím, ta i když sedí před PC denně hodiny, tak (možná právě proto) ho za hračku nepovažuje. A náš mladej - ten si naopak s warezem začíná tykat, o toho starost nemám. Dokonce zkouší trápit svůj novej poč Debianem - a sám od sebe. Takže "rána vedle", kamaráde.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 8:46    Předmět: Citovat
Můj děda říkal, že "za zeptání nic nedám". Stačilo např. napsat, že Maníka jsi slyšel v hospodě od vedlejšího stolu a dělal sis poznámky, abys to tu mohl všem sdělit.
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Nedělal jsem si poznámky, protože do hospody kam chodí takovýhle lidi nechodím já - ale ten jeho komp jsem měl na stole ... Celý jsem to nakonec vrátil bez dalších oprav, protože s tak rozvrtaným kompem se mi už nechtělo jebat - to byl kandidát do vlákna jinde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75412&highlight=
Standa99
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 9:59    Předmět: Citovat
To já jsem měkký, když za mnou někdo přijde pro pomoc, tak se tak i stane a hlavně o nich nepíšu po NETu.
Strana 2 z 3
