Nestandardní žárovky do tuneru
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 17:27    Předmět: Nestandardní žárovky do tuneru Citovat
Zdravím,
dostal jsem tuner Audion T500 a chybí v něm žárovky na podsvícení stupnice. Pravděpodobně se bude jednat o nějaký bajonetový typ. Jsou tam 3 ks a světlo se přenáší světlovody ke stupnici. Průměr té díry je 1.5cm a napětí 8V AC. Absolutně nemám zdání, jaký typ žárovky by tam šel použít. Díky za pomoc.
 Soubor:  DSC09990w.jpg
 Velikost:  129.63 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  DSC09991w.jpg
 Velikost:  101.75 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  DSC09989w.jpg
 Velikost:  69.98 kB
 Staženo:  142 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Nepasovaly by tam žárovky do palubních desek automobilů?
https://www.skoda-dily.cz/data/items/31/4bdf40aaa1c20.jpg
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Díky za reakci. Zkusím koupit. Smile
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Ty z felicie jsou malý. Mají průměr asi 8mm. Tam mají přijít "Fordí" žárovky. Dělají i 2W a 3W s bajonetem do DPS. Na 8V budou "podžhavený" a budou mít neskutešnou životnost (12V verze).
V případě zájmu můžu zítra v práci najít jestli je máme a změřit.
Milan_F
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Fordí (Mondeo mk2) žárovka má průměr objímky asi 12,5 - 13mm. Možná by tam pasovala...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Zkusil jsi hledat tady:
http://www.svetzarovek.eu/k-68/zarovicky/&lastpr=/?pr=1&par=2978%3b66,2743%3b66,&fid=39&last=&lastp=#par
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes pokoupil. Bohužel jsou malé. Byly každá po 25kč. Pak měli pouze 1ks od větší, originál ford za 95kč, ta mi přišla ale příliš velká, přesto to
bylo nejspíš ono.
GeorgeB: jestli budeš mít 3ks, tak bych je bral.
 Soubor:  IMG_20170531_201614.jpg
 Velikost:  200.9 kB
 Staženo:  187 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Do těch stupnic myslím buď pasovaly žárovky s tím větším plastovým bajonetem, ale asi tam originálně byly objímky na bajonet, do kterých se zasouvaly žárovky T10 - patice W2.1×9.5d. Dost často nějaký osel ty patice i s vadnýma žárovkama vyndal a zahodil, protože mu nedocvaklo, že ta žárovka jde vyndat.
BTW, měl jsem to v nějakém ITT tuneru, ze 6 objímek 5 chybělo. Tak jsem tam nabastlil zabroušené bílé LED do roviny plexi a svtílo to luxusně.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Je třeba hledat u bazarových nebo polobazarových prodejců elektronických součástek. Kteří obvykle mají v sortimentu tisíce součástek a takový prodejní systém na webu, že to Google nenajde. Je třeba otevřít jejich stránky a projít to tam.
Žárovky budou asi na 9 voltů, ale podle mně by tam klidně mohly svítit i žárovky na 12 voltů. Ty aspoň déle vydrží. Na 15 už asi ne, to by jen žhnulo.
Pokud jsi to měřil naprázdno, je ovšem možné, že tam pasují žárovky 6.3 voltů, prostě při zatížení to napětí klesne.
Já bych se nevyhýbal i přizpůsobení patice, třeba napájením cínem žárovky s jinou paticí na původní patici nebo její napodobeninu.
Nebo použil náhradu, vysoce svítivou žlutou LED diodu průměru 5 nebo 10 mm s vyzařovacím úhlem 20 - 30 stupňů napájenou malinkým tranzistorovým zdrojem proudu 20 mA. případně s usměrňovačem, pokud jsou žárovky napájeny střídavým proudem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Firma mi něco říká jem velmi matně, je to nějaký taiwanský brand, myslím.
Tipnul bych si patici Ba7s a žárovky 12V/1,2W, anebo celosklo v silikonové gumě. Velmi často používané v kdysi obou německých státech, jak v elektronice a automatizaci, tak v autoprůmyslu. Ba7s vyráběla i Tesla do průmyslových tlačítek a kontrolek, nějaké bych ještě měl.
Změř průměr té díry pro patici žárovky a budeš vědět hned, co tam má být.
V několika aparátech jsem narazil na celosklo autokontrolky s bakelitovou, ne plastovou paticí a nakrimpovanými drátovými vývody, jak píše Sendy. Dají se u automechošů koupit za pár kaček, ale pozor - vyskytují se v různých příkonech až asi do 5W, tak pozor. Co nejnižší wattáž.
