Hra má 70 GB
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 10:25    Předmět: Citovat
Už to tady padlo nesčíslněkrát - jsou opravy a OPRAVY OPRAV PO DILETANTECH. Ty první je smysluplná činnost, protože se na ní dá často i slušně vydělat, to druhý je ztráta času, protože jak takovou "opravu po někom" opravíš poprvé, už se toho nezbavíš a ještě ke všemu na tom proděláš gatě přesně podle "no přeci by ses nestyděl si za takovou prkotinu říct kámošovi o placení?".
Slovo "kámoš" lze bez výjimky nahradit slovem "příbuznej" nebo "člen rodiny" - předchozí poučka v takovým případě platí ještě víc, protože ten kamarád se aspoň občas zastydí a možná přinese nějakej třeba i kapalnej nebo uzenej revanš. Rodina ne.
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 6:36    Předmět: Citovat
Je na tomto fóru vůbec stejná generace jako já? Very Happy Sakra, chlapi, kde jste takové znalosti pobrali?
Milý Stando, s Ekkarem musím jedině souhlasit! Když za mnou někdo přijde s tím, že chce něco opravit, dříve, než mu řeknu jakoukoliv odpověď, chci vidět stroj k opravě, v jakém je stavu, kdo se do něj hrabal apod.
Protože ono to přesně může dopadnout, jak výše napsal EKKAR, kdy se při opravě natrápíš jako pes, přitom neproděláš gatě, nýbrž rovnou celou zadnici. O rodině to bohužel platí dvojnásob, protože i v rodině jsou vychcánkové a lakomci, ne že ne.
Omlouvám se za OT.
Co si člověk neudělá sám, to nemá...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 7:10    Předmět: Citovat
Přece tu nebudu psát urážlivou esej na někoho, kdo za mnou přišel pro pomoc. Všechny PC/NB co mám pod palcem, jsou do hodiny funkční a bez ztráty dat. Navíc šikovnější to zvládnou sami.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 7:16    Předmět: Citovat
To "zvládnutí sami" má jeden PODSTATNEJ předpoklad - že ti totiž ten Wirus 10 bude schopnej nabootovat. Jedině pak se v něm dá něco dělat. Ale pokud máš systém a hlavně bootloader nakopnutej uživatelem - lamou tak dokonale, že se ti sekne i samotnej boot, jseš v prdeli. A to se bohužel stalo. Já nemůžu za to, že tobě nosí "klienti" počítač při sebemenším "kejchnutí", kdy se z toho dá snadno vybruslit - o takovejch "opravách" já ani nemluvím. Já jsem napsal o doslova odstrašujícím případu, kterej už nešlo řešit jinak.
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 8:04    Předmět: Citovat
Bootovací oddíl je skrytý (viz. obrázek), musel by zkolabovat disk.
 Soubor:  boot-part.png
 Velikost:  32.23 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Mně bylo a je úplně jedno, jakej ten boot je - jestli je zastřešenej, nahatej nebo v bunkru - poč nebootoval, trvale se restartoval, do BIOSu jsem se sice dostal, ale tam jeden fyzickej disk bez rozdělení na partice, bootovací priorita nastavená na něj, DVD mechanika abych z ní nabootoval Ubuntu pro jistotu vůbec nenainstalovaná, bootovací flashku USB s linuxem deska nevzala, factory reset BIOSu nepomoh a když jsem si vyslechnul, co s tím předtím (po)dělal jen po nějaký radě per huba na fóru, tak jsem mu to vrátil s tím, ať mu to dodělá ten, co mu tak hezky poradil ďoubat se v registrech přes command bar - basta.
Každej správnej opravář ví, kam sahají jeho možnosti a schopnosti a za jejich hranici se bez zajištění nepouští, u desítek obzvlášť ne. Já tyhle pravidla ctím a snažím se je dodržovat - protože nejsem školenej sofťák, já jsem hardwerář, kterej se přimotal ke kompům a nestydím se říct, že "vocaď pocaď, tady já končím" - navíc když jsem to já nebyl, kdo to dostrkal do takový zádele, v jaký to bylo. Dostal na výběr - buď se s tím budu dál prát, ale pak zaplatí dvě kila za hodinu práce včetně celý diagnostiky a případný přeinstalace, nebo si to bezplatně vodnese hned. Vybral si to druhý a co se mi doneslo, stejně musel spáchat reinstal - mám já zapotřebí dělat někomu vola? Nemám. Basta, finito, the End.
Strana 3 z 3
