Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po červenec 16 2007, 15:56 Předmět: Voda -> mlha ?
nevíte někdo jak fungujou ty mlhovače ?nebo jak se tomu nadává někdo mi řikal že pod vodní hladinou je piezo kmitající na asi 6MHz ?ale co je na tom pravdy...?poraďte
Áno, tesne pod hladinou je piezoelektrický menič, ktorý rozkmitavá veľmi malé čiastočky vody, ktoré sa odtrhávajú od hladiny a vytvárajú tzv. studenú paru.
Zaslal: po červenec 16 2007, 16:58 Předmět:
supr...nevěděl by jsi trošku přesnější údaje ? třeba tu frekvenci a průběh?s ponorem se dá laborovat...nebo jestli je to nějaký speciální piezo a jaký by mělo mít zhurba rozměry atd?
Ta membránka je speciální náhradní díl do mlovače a dá se údajně koupit za 140KČ. Z ponorem se laborovat nedá. Když mlhovač ponoříš příliš hluboko, tak to nemlží a když to vynoříš příliš, tak Ti buď membránka praskne, pokud vyřadils "hladinostav", nebo se Ti to vypne, pokud ten mlžič máš v pořádku. Hladinostav je takový to černý očko. Nejlíp to mlží, když je vršek toho očka pár mm pod hladinou vody..
