Koupím ladicí kondenzátor
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 6:18    Předmět: Koupím ladicí kondenzátor Citovat
Sháním vzduchový ladicí duál s odizolovanými sekcemi na rotoru. Kapacita 2 x 100 pF a více. Kdysi jsem viděl nějaký ruský kavrtál s keramickou osou, takže by to snad mohlo existovat.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Nějaké duály mám, ale jsou z elektronkových radií 60 let. Mají kolem 400 - 500pF na sekci. Máš-li zájem, odfotím.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Ahoj, mám nepoužitý duál, 2x100 pf by snad mohl mít (po 3 menších deskách na statotu) ale má kuličkově uzemněný rotor. Pokud by byl zájem, tak přes SZ. Ivan
microlan
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 12:30    Předmět: Citovat
Díky chlapi, ale uzeměné mám taky, asi budu muset, ač nerad spojit dva dohromady nějakým mechanickým převodem
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 22:34    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 22:41    Předmět: Citovat
Jestli vydržíš do pondělí, tak mám nějakej konstrukcí exotickej duál. Nafotím a změřím. Je to z nějakýho anténího ladícího členu vysílače, velký mezery mezi plechy.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 10:57    Předmět: Citovat
Ten bude mít ale menší kapacitu.. Shání min 100 pF.
microlan
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 6:33    Předmět: Citovat
Díky za reakce, zejména uživateli nobis, tam jsem našel to co hledám.
