Pětimístný voltmetr od číňana
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 12:46    Předmět: Pětimístný voltmetr od číňana Citovat
V sobotu, na Pražáku, od českého prodejce jsem na zkoušku koupil malý čínský voltmetr. Někdo tady, nedávno, bohužel už nevím v kterém vláknu, použil výraz " přesnější než to, co má leckdo doma". Zaujalo mě to...
Přesnost je zhruba stejná na celém rozsahu a podle mě není špatná, spotřebu to má 20 mA v celém rozsahu napájecích napětí a ještě zbývá změřit vstupní odpor.
Neumí měřit záporné napětí, v tom případě svítí samé nuly.
A pro rýpaly, ten kontrolní multimetr mám kalibrovaný!!!
 Soubor:  M2.jpg
 Velikost:  27.53 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  M1.jpg
 Velikost:  38.75 kB
 Staženo:  118 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Co je tam jako reference?
barnodaj
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Tady je pohled na vnitřek, datašíty jsem zatím nenašel
http://itmages.ru/image/view/4202852/54ba6084
deska je jednostranná, z druhé strany je jenom displej.
Možná je ještě vrstva uvnitř.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Za stovku to koupíš třeba tady
http://www.ebay.com/itm/Red-5-Digit-DC-0-4-3000-33-000V-Precision-Digital-Voltmeter-Voltage-Metre-Panel-/161247229877?hash=item258b1577b5:g:WgsAAOSwOgdYqlpu
barnodaj
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:02    Předmět: Citovat
Tady je katalogový list převodníku:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=STM8S003F3
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:09    Předmět: Citovat
To je řídicí mcu s jen 10 b převodníkem, tím takový rozlišení asi nedosáhne, převodník musí být mimo.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:32    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Předpokládám, že jsou to tyto http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-voltmetr-led-5mist-33v-dc-autorange/ a je velmi dobře, že jejich vlasnosti ověřuje i někdo další, asi si tedy také nějaké opatřím Smile
Mimochodem, pan Kubica tam píše, že je měřil, takže třebas ví i další podrobnosti o tom, jaké tam jsou použité obvody a reference.
Jsem na cestě k šípku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Zkus na to fouknout teply vzduch fenem, kolik to ujede.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Namátkou by v tom mohl být AD8628OZ, nebo podobný.
Ono těch 18bitových (nebo 16bitových) AD převodníků s I2C až tak málo není.
MCP3425, ADS1113...
(Nemusí mít platnou revizi.)
barnodaj
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Pro danou přesnost a cenu použitý procesor bohatě stačí i s 10 bity převodu
 Soubor:  převodník.png
 Velikost:  108.58 kB
 Staženo:  127 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 19:50    Předmět: Citovat
A jakým fíglem docílíš na 10 b převodníku hodnotu třeba těch 1.0059 V? Asi by to šlo nějakým složitým orlojem z operáků, přepínáním referencí, stejnosměrným posouváním úrovní a kdo ví čeho ještě. Jednoduše netuším jak.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:04    Předmět: Citovat
A nebo taky oversamplingem, převodník na to bude rychlý dost, pokud vstupní část "dobře šumí", dají se oversamplingem udělat skoro zázraky.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Co je ten BX5815? Nebude to nejaky lepsi ADC?
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Hmm, tak to si musím vygooglovat, co to ten oversampling je a jak se vůbec používá.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:36    Předmět: Citovat
V principu je to velice primitivní, naměříš mraky vzorků a zprůměruješ je. Tím, že jsou vzorky přirozeně zatížené šumem, získáš soubor hodnot odpovídající nějakému (zpravidla normálnímu - gaussovskému) rozdělení s maximem odpovídajícím skutečné hodnotě, která leží někde mezi dvěma diskretizovanými hodnotami. Rozlišení převodníku se tedy dá tímto dosáhnout vyšší, stabilita (hlavně ta teplotní) ovšem samozřejmě nikoli, tedy pokud je převodník dobře stabilní, lze to využít, pokud je převodník mizerný, získá se zpřesněné hausnumero Smile
