FF 52.1.2 na XP + Adblock = zoufale pomalý prohlížeč ?
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:49    Předmět: FF 52.1.2 na XP + Adblock = zoufale pomalý prohlížeč ? Citovat
Po poslední ESR aktualizaci se mně FF prakticky zastavil. Nešlo v tom nic dělat. HD v klidu, paměti dost, dvoujádro 2Ghz vylítne sice na chvíli přes 80% na obou jádrech, ale žádná čára na dorazu. Ale se stránkou nejde hnout, nejde nikam psát, prostě několikavteřinová mrtvola...
Vypnul jsem kde co (nikoliv všechno), žádnej efekt.
Naistaloval jsem si Maxthon, už dlouho jsem se na to chystal. Ten je OK, jen se v něm ještě moc neorientuju.
Ale začaly se dít velké věci - např. se mně do FF vnutila Seznam lištička, která nejde odinstalovat, jen zakázat. Ale po instalaci Maxthonu mně záhadně ožil i FF.
Nakonec jsem zjistil, že to dělá doplněk AdBlock, který FF po instalaci Maxthonu zakázal (???).
Tak jsem ho zapnul a opět problém. Takže příčina zjištěna úplnou náhodou. Nestačí ho zakázat lokálně pro EB, musí se zakázat defaultně. Tak jsem bez AdBlocku.... Confused
Máte někdo podobné zkušenosti?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Tak zkus Adblock Plus, původní Adblock jsem měl kdysi dávno krátce, pak jsem přešel na Plus verzi. WXP už mám jen na virtuálu a i tam je ABP a jde to v pohodě.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Přesně mám Adblock Plus 2.9
Ono to zlobilo už nějakej čas, jen jsem teď trochu marodil a měl jsem na to čas.
P.S. Bez něj se jedno jádro hne tak o 20% nahoru... Confused
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:03    Předmět: Citovat
A nemáš tam nějaký moc obecný filtry, který to hodně zpomalují? Zkus třeba zakázat všechny filtry, nebo je exportovat, smazat a uvidíš. Pak je zas naimportuješ zpět.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:04    Předmět: Citovat
V podobné situaci jsem místo Adblocku nainstaloval uBlock Origin a zatím to funguje bez problémů. Ovšem používám Firefox 45.9 ESR.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:15    Předmět: Citovat
@forbidden: No dobře, ale když AdBlock defaultně pro EB (či libovolnej jinej web) zakážu, tak je snad jedno, co mám nastavený. A on i přesto zdržuje.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Asi by to tak být mělo, ale čert ví. S počítačema dělám už dlouho a někdy jde prostě logika stranou, tak zkouším i nepravděpodobný věci.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:24    Předmět: Citovat
S tím se nedá než souhlasit, sám vím, jak probíhá "upgrade" složitějších programů, co jsou od začátku napsaný mírně chaoticky - a jen se to pak nabaluje...
Jenže já potřebuju, aby mně to sloužilo, ne otravovalo...
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:34    Předmět: Citovat
Ten uBlock Origin rozhodně stojí za vyzkoušení - podstatně méně zatěžuje počítač a ve funkčnosti není žádný rozdíl. I ovládání se mi jeví pohodlnější než u Adblocku. Začal jsem ho používat právě na doporučení z diskuse EB.
Ke stažení je zde.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 14:47    Předmět: Citovat
Tentýž poznatek.
V posledních měsících Mozilla zabírala i 1,5GB paměti, procesor pořád 90%.
Mozillu jsem obnovil do výchozího nastavení, vypral všechny doplňky, nainstaloval uBlock a jedu jako vííííítr.
Takže shrnuto, dělal to AdBlock.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Potvrzuji Zdeňkovu zkušenost s Adblockem na Pale Moonu (odnož FF). Musel jsem jeho služby oželet.
edit: Na výše uvedenou radu jsem nainstaloval uBlock Origin a zatím dobrý...
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:39    Předmět: Citovat
A taková Opera s verzí 45 se mi přestala slušně hýbat na Xeonu X5460. Nemluvě o slabším strojich co mám ještě doma. Nevím kam to spěje...nahodil sem si zpět starou verzi 28 + adguard místo adblocku. Švihá to jak blesk.
Na vedlejším PC se ženě taky upgradoval FF a začalo spílání kam ji pomizely záložky, atd. atd.
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Na vedlejším PC se ženě taky upgradoval FF a začalo spílání...
Právě proto automatické aktualizace u všech programů automaticky zakazuju...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Potvrzuji též záseky a chvilkové zamrzávání nové aktualizace, verze 52.1.2 Mozilla Firefox ESR. Adblock jsem kopnul do ∏či a mám nově zmíněný uBlock Origin. Vše je zase v pohodě. Díky za info!
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 16:33    Předmět: Citovat
No ono sis s Maxthonem taky moc nepomohl. Narazil jsem u 4.9.1 na spoustu stránek, který mi zahlásily že se otevřou pouze když si vypnu Adblock.
Ale jinak dobrej prohlížeč, jen na Maxthona 5 jsem si nedokázal zvyknout a vrátil se na 4.
