Deratizační přístroj, resp. odpuzovač hlodavců
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:00    Předmět: Deratizační přístroj, resp. odpuzovač hlodavců Citovat
Nevíte, prosím, kde byl, tuším v 80. letech, návod na deratizační přístroj s MH7400?
Marně to hledám.
Kdysi jsem to podle něčeho dělal, a vůbec si nemohu vzpomenout, podle čeho (AR, ABC, VTM, nějaká knížka?)
 Soubor:  deratiz1.jpg
 Velikost:  73.2 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  deratiz2.jpg
 Velikost:  50.25 kB
 Staženo:  149 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Návod snad ani není třeba, zapojení se dá vyčíst z DPS. Bude to nejspíš astabilní multivibrátor spouštěný v intervalech dalším klopným obvodem, tranzistor jako zesilovač.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Těch bylo fakt hodně,zkus projít AR B(modrý) od 1978 do 1997 a A(červený) zhruba 1977-1999.
BTW.Nejspolehlivější mnou postavenej byl ten tranzistorovej se 4x KC147/8/9 z AR B2/1990 s piezovyzváněčem průměru 5cm ze stolního telefonu namísto původního 1W repráčku.Ten vyhnal do hodiny z hlídanýho prostoru i mě,a to jsem hluchej jak pařez.Palice z toho brní ještě 10 minut po opuštění prostoru.
Nagant
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:36    Předmět: Citovat
Zajímá mne, na jaké frekvenci to mělo chodit.
Ve sluchátku jen klape.
Myslím že jsem to kdysi slyšel i pískat, ale asi jsem za těch více než 30 let přestal slyšet vysoké kmitočty.
Řeším, co tam případně dát za měnič.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Klidně piezák, když ho dáš paralelně k elektromagnetickýmu sluchátku 50Ω, docílíš díky indukčním špičkám na špuličce dokonce vyšší napětí pro to piezo a dosáhneš tak i vyšší hlasitost.
Nagant
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:59    Předmět: Citovat
A jaký by to měl piezorepráček, na jaký kmitočet, třebas z nabídky GME?
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=piezom%C4%9Bni%C4%8D&page=1
Achab
Klapání ve sluchátku naznačuje funkci intervalového KO přičemž astabilní KO jako zdroj signálu zřejmě nefunguje. Bude to část obvodu s připojenými keramickými kondenzátory. Po opravě by se to mělo rozběhnout na původním kmitočtu takže ho ani není třeba přesně zjišťovat - ty keramiky kapacitu časem moc nezměnily.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Dýchla na mě nostalgie Smile
Podle těch "hranatých" a silných plošných spojů jsem si vybavil knihu Radioamatérská štafeta - jestli se nemýlím Smile
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Jo a nebo rubrika R-15 v Amáru ...
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Hlavně nikde na desce není nic ke stabilizaci a filtrování, takže napájet max. 5V.
Když vidím ten klips na 9V baterii, doufám, že snad nebude K.O vlastní MH7400.
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Je to možné - taky tam nic moc víc k porouchání není... Podobné konstrukce byly často na plochou baterku 4,5V.
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
...na plochou baterku 4,5V...
Jó Bateria Slaný taky musela být v každém tanku na bowden Smile
Zlatý časy Smile
Nagant
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Po knize Z.Hradiský - Radiotechnická štafeta jsem šel jako první. Ale z toho to není, navíc jsou tam všechny DPS systémem spojovacích čar.
Co si pamatuju, napájelo se to 6V. Ale asi by mělo fakt těmi 5V max, co?
Naposledy upravil Nagant dne po květen 29 2017, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Uznávám: mýlil jsem se Sad
Už ten název jak jsem popletl...
Nagant
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Taky vycházel nějaký seriál v programu televize, vždycky taková nudle, nebylo by to z toho?
Edit: Tak našel jsem papír pro kreslení DPS - a je na něm DERATIZÁTOR ABC 23/roč.23.
Tak je to ročník 1978/79, starší, než jsem si myslel.
Ten "tišták" jsem pravděpodobně nějak modifikoval pro technologii "široká izolepa, vyřezávací nůž a leptací lázeň".
 Soubor:  derat2.jpg
 Velikost:  186.68 kB
 Staženo:  215 krát
 Soubor:  derat1.jpg
 Velikost:  219.99 kB
 Staženo:  186 krát
Naposledy upravil Nagant dne po květen 29 2017, 21:26, celkově upraveno 2 krát.
