Zaslal: po květen 29 2017, 12:46 Předmět: Pětimístný voltmetr od číňana
V sobotu, na Pražáku, od českého prodejce jsem na zkoušku koupil malý čínský voltmetr. Někdo tady, nedávno, bohužel už nevím v kterém vláknu, použil výraz " přesnější než to, co má leckdo doma". Zaujalo mě to...
Přesnost je zhruba stejná na celém rozsahu a podle mě není špatná, spotřebu to má 20 mA v celém rozsahu napájecích napětí a ještě zbývá změřit vstupní odpor.
Neumí měřit záporné napětí, v tom případě svítí samé nuly.
A pro rýpaly, ten kontrolní multimetr mám kalibrovaný!!!
Mimochodem, pan Kubica tam píše, že je měřil, takže třebas ví i další podrobnosti o tom, jaké tam jsou použité obvody a reference. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 29 2017, 17:00 Předmět:
Namátkou by v tom mohl být AD8628OZ, nebo podobný.
Ono těch 18bitových (nebo 16bitových) AD převodníků s I2C až tak málo není.
MCP3425, ADS1113... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 29 2017, 19:50 Předmět:
A jakým fíglem docílíš na 10 b převodníku hodnotu třeba těch 1.0059 V? Asi by to šlo nějakým složitým orlojem z operáků, přepínáním referencí, stejnosměrným posouváním úrovní a kdo ví čeho ještě. Jednoduše netuším jak.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 29 2017, 20:36 Předmět:
V principu je to velice primitivní, naměříš mraky vzorků a zprůměruješ je. Tím, že jsou vzorky přirozeně zatížené šumem, získáš soubor hodnot odpovídající nějakému (zpravidla normálnímu - gaussovskému) rozdělení s maximem odpovídajícím skutečné hodnotě, která leží někde mezi dvěma diskretizovanými hodnotami. Rozlišení převodníku se tedy dá tímto dosáhnout vyšší, stabilita (hlavně ta teplotní) ovšem samozřejmě nikoli, tedy pokud je převodník dobře stabilní, lze to využít, pokud je převodník mizerný, získá se zpřesněné hausnumero
