Deratizační přístroj, resp. odpuzovač hlodavců
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Jó Bateria Slaný taky musela být v každém tanku na bowden Smile
Zlatý časy Smile
Já měl traktor s valníkem na plochou baterii. Ale souhlas, zlatý časy, jak rád bych to vrátil.
Co si člověk neudělá sám, to nemá...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 21:15    Předmět: Citovat
No teda ! Klobouk dolu ! Smile
Na pondelni podvecer a vecer pekne vyresena detektivni zapletka.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 7:47    Předmět: Citovat
Praktická účinnost na hlodavce bude ovšem pravděpodobně víceméně nulová jako u všech podobných přístrojů...
Nakonec v závěru článku se píše: "Aby pak váš výrobek místo myší nevypudil rodinu, či nezpůsobil že budete vypuzeni vy - i s pekelným pískátkem". Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Já jsem si myšoplaš (a fungoval) udělal z káči co jsem si ji koupil od Vietnamců - resp. koupili nebo od někoho dostali ji synové a když je omrzela, tak ji odložili. Takové co když se roztočila, tak začala hrát a blikat. Viděl jsem i podobné Jojo. Zkratoval jsem odstředivý spínač, odpájel žárovičku (nebo tam mohla být LEDka) a místo knoflíkové baterky jsem zapojil monočlánek (stačil jeden). Ten monočlánek tam vydržel hrát nejméně měsíc.
Nagant
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Tak funguje, bylo potřeba místo 4 Ni-MH aku použít 4 alkalické AA články, 5,2V bylo málo. Což je tedy s podivem.
Nyní již píská.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Kdybys měl MH5400, pískalo by to i na ty NiMH - série 54xx má totiž "military" specifikaci a má tudíž největší tolerance v napájecím napětí = šlapou už od 4V, na rozdíl od klasickejch 74xx, který dost striktně vyžadujou minimálně 4,5V.
Pro ještě menší napájecí napětí bys musel sáhnout po CMOSech, ty šlapaly ještě na 3V, ale tam už by byl problém s vyzářeným akustickým výkonem, měnič bys musel napojit můstkově ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 20:34    Předmět: Citovat
No ono je to s tímto AKO ze 7400 takový zvláštní. Taky jsem si s tím hrál a při menším napětí už nezačal kmitat, třeba z 4,5 V baterky nikdy. Zjistil jsem, že se ty kondíky nabijí tak nějak na polovinu napětí a na vstupech a výstupech je to napětí víceméně stejný. Pak se musely vybít, protože se to nerozkmitalo ani s 5 V napájením. Když se to ale rozkmitalo, tak se dalo s napětím sjet níže, i pod 4,5 V. Taky to chtělo relativně tvrdej zdroj, když jsem měl sice 5 V, ale příliš malý proudový omezení, tak to kmitat taky nechtělo.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 22:07    Předmět: Citovat
Na tohle je lepší použít diskrétní symetrickej astabil (2 trandy stejný vodivosti, 2 kondíky a 4 odpory) - to šlape podobně jako CMOSová 7555 kolikrát ještě na 2V, na 3V kmitá jak divá. Kdo chce mocí mermo logickej šváb, tak nějakou 4-hradlovou CMOS potforu s invertujícíma hradlama - je v podstatě je jedno jestli to budou NAND nebo NOR, stejně mají oba vstupy propojený a chovají se jako obecnej invertor NOT (takže jde použít i 6x invertor, ten je tuším 4009 a podobný).
Nagant
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 7:04    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
No ono je to s tímto AKO ze 7400 takový zvláštní. Taky jsem si s tím hrál a při menším napětí už nezačal kmitat, třeba z 4,5 V baterky nikdy...
Ano, při připojení 5,2 V jen jednou pískne, a pak už jen klapá.
Při těch zhruba 6,4V píská v těch intervalech.
To, jak píšeš, že po spuštění na vyšší napětí mu pak už stačí menší by odpovídalo informaci v návodu, že funguje od 4 do 6V (ovšem pokud je po celou dobu v provozu od vyššího napětí).
