Pětimístný voltmetr od číňana
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:53    Předmět: Citovat
To se v praxi fakt používá? Přijde mi to trochu jako hádání výsledné hodnoty, i když hádání založený na matematických principech. No dejme tomu, že bych takto z 10 b udělal virtuálních max 12 b, víc mi nepřijde reálný. Kolik vzorků bych musel nasbírat, 100? 500?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 21:00    Předmět: Citovat
No, jak odhalila Andrea v tom druhém vlákně, je na desce kromě 10bit. procesoru specializovaný A/D převodník, což je jednodušší a přesnější než se babrat se statistikou. Má 6 nožiček.
A vedle něj v tom SOT23-6 je 20-bit delta-sigma převodník s PGA, že jo? Very Happy
robokop
Založen: Apr 15, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Taky jsem si takové voltmetry na ebayi koupil za cca 120kč a jako A/D je použít 18bit MCP3421 v SOT23-6, zobrazováno na LED displayi pomocí nějakeho PIC.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 21:52    Předmět: Citovat
O oversamplingu třeba zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Oversampling , použití určitě má smysl, pokud to jde, ve svých projektech obvykle průměruji z desítek až prvních stovek hodnot. Ono to také efektivně pobije různé impulsní náhodné rušení, ne vše vždy pobere rc člen na vstupu. Ale pokud Číňan použil slušný převodník a referenci, udělal samozřejmě lépe, hlavně vnitřní reference v MCU by asi nevyhověla teplotní a možná ani dlouhodobou stabilitou.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 6:11    Předmět: Citovat
Povedlo se někomu najít, co umí ten BX5818? Našel jsem něco na ruských stránkách o 16 bitovém převodníku, ale datašít ani schéma prozatím nikde není Cry
 Soubor:  BX5815.png
 Velikost:  292.11 kB
 Staženo:  129 krát
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 9:21    Předmět: Citovat
Niekde v Cine som nasiel, ze je to dokonca 22-bitovy prevodnik, ale nic dalsie...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Kdyby chtěli, můžou tam dávat třeba MAX11202...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 17:31    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
1. vstupní signál musí nutně obsahovat NÁHODNÝ šum (min. 1LSB). Tím nemyslím rušení ze spínaného zdroje ani jiné opakující se rušení.
2. sečte se 4^n vzorků, kde n je počet bitů, o které chci převod rozšířit
3. součet se vydělí 2^n (neboli shift doprava o n bitů)
Takže pro 12 bitů z 10bit převodníku se sečte 16 vzorků a vydělí 4mi. Pro 16 bitů (z 10bit ADC) se sečte 4096 vzorků a vydělí 64. Samozřejmě se tím převod zpomalí 4096x, výstup z 15ksample ADC je k dispozici 3x za vteřinu. A nikdo nikomu nebrání hodnotu ještě průměrovat
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Na Kozákově před 14ti dny to hezkyden.cz prodaval za 250,-
http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-voltmetr-led-5mist-33v-dc-autorange/
Stribrnak
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Co ta metoda udělá, když samotný signál obsahuje stochastický šum minimálně na posledních 4 bitech?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 15:17    Předmět: Citovat
Stribrnak napsal(a):
Stribrnak
To je fakt terno, kdyz na ebay ho koupis za cenu postovneho od toho smelinare s bizardnim nazvem eshopu Smile
Stribrnak
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 16:30    Předmět: Citovat
No jo máš recht, to bude asi totéž Sad Já ten odkaz na ebay přehlíd.
Stribrnak
