Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 29 2017, 20:53 Předmět:
To se v praxi fakt používá? Přijde mi to trochu jako hádání výsledné hodnoty, i když hádání založený na matematických principech. No dejme tomu, že bych takto z 10 b udělal virtuálních max 12 b, víc mi nepřijde reálný. Kolik vzorků bych musel nasbírat, 100? 500?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 29 2017, 21:00 Předmět:
No, jak odhalila Andrea v tom druhém vlákně, je na desce kromě 10bit. procesoru specializovaný A/D převodník, což je jednodušší a přesnější než se babrat se statistikou. Má 6 nožiček.
A vedle něj v tom SOT23-6 je 20-bit delta-sigma převodník s PGA, že jo?
Taky jsem si takové voltmetry na ebayi koupil za cca 120kč a jako A/D je použít 18bit MCP3421 v SOT23-6, zobrazováno na LED displayi pomocí nějakeho PIC.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 29 2017, 21:52 Předmět:
O oversamplingu třeba zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Oversampling , použití určitě má smysl, pokud to jde, ve svých projektech obvykle průměruji z desítek až prvních stovek hodnot. Ono to také efektivně pobije různé impulsní náhodné rušení, ne vše vždy pobere rc člen na vstupu. Ale pokud Číňan použil slušný převodník a referenci, udělal samozřejmě lépe, hlavně vnitřní reference v MCU by asi nevyhověla teplotní a možná ani dlouhodobou stabilitou.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 30 2017, 17:01 Předmět:
Kdyby chtěli, můžou tam dávat třeba MAX11202... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út květen 30 2017, 17:31 Předmět:
forbidden napsal(a):
1. vstupní signál musí nutně obsahovat NÁHODNÝ šum (min. 1LSB). Tím nemyslím rušení ze spínaného zdroje ani jiné opakující se rušení.
2. sečte se 4^n vzorků, kde n je počet bitů, o které chci převod rozšířit
3. součet se vydělí 2^n (neboli shift doprava o n bitů)
Takže pro 12 bitů z 10bit převodníku se sečte 16 vzorků a vydělí 4mi. Pro 16 bitů (z 10bit ADC) se sečte 4096 vzorků a vydělí 64. Samozřejmě se tím převod zpomalí 4096x, výstup z 15ksample ADC je k dispozici 3x za vteřinu. A nikdo nikomu nebrání hodnotu ještě průměrovat _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st květen 31 2017, 14:58 Předmět:
Co ta metoda udělá, když samotný signál obsahuje stochastický šum minimálně na posledních 4 bitech? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
