chlorid železitý jak odstranít měď
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 9:03    Předmět: chlorid železitý jak odstranít měď Citovat
Zdravím.
Někde jsem viděl návod jak na to.
Už nemohu najít.
Poradíte?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Něco je i tady na Bastlírně, třeba Reaktivace chloridu železitého nebo Ako oživiť chlorid železitý.
Když tak hledej heslo "Regenerace chloridu železitého". Ale domnívám se že se to moc nevyplatí...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 11:37    Předmět: Citovat
V 20l baleni vychazi chlorid kolem 20,-/litr. Koupis za petikilo kanystr a do konce zivota nebudes muset nic obnovovat Smile
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Souhlasím,koupit.Zkoušel jsem kdysi také tu reaktivaci s se železem.Mědˇjsem stále otíral a výsledek byl ubohý.S H2SO4 a zrezivělými pilinami jsem to také zkoušel. FeCl3 měl hezkou barvu,ale ani leptání po 2 hod.neefektivní.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 14:26    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
A kde se dá ten chlorid koupit, za 20,-Kč /litr?
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 14:30    Předmět: Citovat
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Wow,
díky za odkaz! Ta reaktivace pak opravdu nemá smysl. Vyjde dráž a je to poměrně časově ubíjející. No mě by možná stačil i 10 l kanďák ... škoda, že ho tam nemají. Rovnou bych ho koupil.
-- Gepard --
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Možná blbý dotaz, kam s použitým chloridem? Do kanálu?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Jo, ale nesmíš to psát na Internet.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Oficiálně do sběrného dvora mezi nebezpečný odpad.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Nejde nějak neutralizovat (jako třeba HCL) ?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 18:58    Předmět: Citovat
To chce elementární neznalost chemie z 8 třídy zš a trochu selského rozumu k tomu. V použitém roztoku je (když už nebudu řešit konkrétní sloučeniny) železo, měď a chlor. Když nějakou zpětnou reakcí zapřičiním, aby se chlor zase spojil se železem, tak se mě vyloučí měď, ta ovšem zase bude reagovat s chloridem, leda že by nějakým kouzlem vyskákala v ryzí formě z reakční nádoby ven.
//reagoval jsem na recyklaci
Naposledy upravil microlan dne út květen 30 2017, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Mělo by se to dát neutralizovat vápnem. Ale než se s tím babrat to je fakt jednodušší slít do kanystru a dát na SD.
Doma bych to do odpadu nelil ani po neutralizaci - máme trativod a v okolí jsou studny. Kanystr nebo flašky strčím do sklepa a až si vzpomenu tak je odevzdám při hromadném sběru nebezpečného odpadu. U nás dělají svoz 2× ročně přímo v obci.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 9:03    Předmět: Citovat
Pokud bydlíte blízko Rájce-Jestřebí, zajeďte si do http://www.via-rek.cz/ .
Tam vám prodají levně 10l chloridu železitého 40%.
10l je minimální množství. Platí se hotově a musíte uvést jméno firmy a asi i IČO. Ale je to jen formalita, nikdo nekontroluje k čemu ta firma to potřebuje.
Kupoval jsem to tam asi před rokem.
Hledám ideální řešení...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Já si vyrábím chlorid železitý sám.Chodil jsem kdysi kolem skládky železných ingotů.Posbíral jsem asi půl kila rzi když byly odvezeny.K půl litru HCl přidám
200g rzi./postupně/.Po vyfiltrování je hotovo.MUSI TO BYT REZ ne hřebíky.
To mi stačí na roky.
