Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: čt červen 07 2007, 17:42 Předmět: Bílé LED
Zdar všem,
sháním 100ks bílých LED min 8Cd , 5mm (při lepší ceně i 3mm).
Nejlevněji jsem našel v Hadexu při 100ks po 4,30 Kč.
Neviděl jste někdo někde lepší cenu nebo neznáte firmu kde hrozí lepší cena?
Moc firem neznám a na netu mi to vyhodilo asi jen 6firem a zbytek byl mimo téma.
Dík za rady
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: čt červen 07 2007, 20:08 Předmět:
ja tiez neviem kde to chces az dohnat...a keby to bolo lacnejsie uz by som velmi pochyboval ci to kupit..je lepsie kupit 100 sk za 600 a normalna kvalita ako 100ks 400 a po 100h im dola zivotnost...takze rozmyslaj
Právě s bílými diodami bych potřeboval poradit. Potřebuju jí zapojit na 230V ale nevím zda předřadný odpor počítám správně. Vychází mi 11 425ohm, zdá se mi to nějak málo. Poraďte co musím udělat aby to vydrželo přímo na síťové napětí ze zásuvky.
Předřadná dioda?
Velikost odporu?
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st červenec 18 2007, 19:07 Předmět:
QQuatro napsal(a):
Předřadná dioda?
Velikost odporu?
Pohladaj,už to tu bolo riešene a myslim vic krat. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
