Thomson 32HU3253C vadná signálová deska
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 22:07    Předmět: Thomson 32HU3253C vadná signálová deska Citovat
Přátelé obracím se na vás s prosbou, jaké znáte internetové obchody a dodavatele, kde bych mohl sehnat do tohoto TV signálovou desku, označenou jako: 40-MT31TD-MAE2HG? Sahy ji bohužel nemá a už mít nebude. Pak jsem ji objevil na nějakém polském aukru, ale k tomu nemám příliš důvěru. Aliexpress ani ebay ji nezná. Dál nevím, kde ještě hledat.
Původní deska je mrtvá, napájecí napětí v pořádku, ale z procesoru nic nejde. Tak zní i výrok profesionální dílny. TV je těsně po skončení záruky.
Poradí někdo? Díky.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 22:43    Předmět: Citovat
Pokud je neopravitelnost opřená o výrok "profesionální dílny", tak by to hlavně chtělo toto ověřit. Nejdřív bych ověřil, že jsou opravdu OK zdroje a to i pomocné na mainu, pak jestli se procesor snaží číst firmware a jestli mu kmitá krystal. Víš, jak to umřelo? Blblo to před tím nějak, nebo to chcíplo jen tak? Pokud jen tak, bylo to za chodu, nebo po vypnutí už nešla zapnout? Zkus pohledat, jestli se najde schéma. Jak jsi na tom se znalostmi, máš osciloskop?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 23:14    Předmět: Citovat
Škopek nemám, je to klukova TV, říkal, že to už zlobilo delší dobu tím, že nešla zapnout. Až na několikátý pokus naběhla. Takhle ji trápil přes měsíc, až se položila úplně. Ze zdrojové desky jdou napětí v pořádku. Schema nemám.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Tak mu odkáž, že si je sám na vine keď to trápil a mol to pred mesiacom odniesť ešte na záruku ak to ľahlo úplne tesne po konci záruky ako píšeš.
Ale aby som len nemútil vodu, tak predpokladám podla info, že tv už mesiac predtým nechcel naštartovať hned na prvý krát, tak predpoklad je, že ho keď nechcel nabehnut vytiahol zo zásuvky a potom zapojil a znova skúšal naštartovať nasvädčuje na 2 možnosti:
1.) zvlnené niektoré napájanie (najčastejšie kondíky)
2.) nestabilné bity v pamäti softu/konfigu
A preto ten osciloskop odporúčam.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Tato telka má z Thomsona jen ten nápis, jinak je to levný čínský šrot a signálové desky jsou jako u všech čínských TV velmi poruchové a s nějakými náhradními díly si číňani moc starostí nedělají.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Ta deska je dost jednoduchá, je na ní všeho všudy 5 elytů, takže pokud je k dispozici osciloskop a trocha znalostí, mělo by být jasno, kde je problém, za pár minut. Najít podle označení desky či TV servisní manuál či schéma se ale krutě nedaří. Oprava by ale mohla být zvládnutelná i bez něj.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 23:24    Předmět: Citovat
Zkusím to probrat s televizákem, který to má nyní na dílně, tak uvidíme, jestli na něco přijde. Pak nezbude nic jiného, než hledat a měřit.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 10:45    Předmět: Citovat
U koho to máš? Wink
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Měl jsem to u Pokorného v Domcích, ale TV už mám doma a zkouším laborovat. Jak psal Heno, je tam pár elytů, některé na měřák ukazují 19% Vloss, tak je zkusím po neděli vyměnit. Jsou tam i měřící body, které ukazují, že zdroj jede (12V a 3,3V na konektoru jsou), jen nevím, co by měl být spodní pin (OKJ_PWM - jestli jsem to správně z desky vyčetl). Ještě zkusím poměřit ty zdroje okolo procesoru, jestli není některý vadný.
 Soubor:  MT31TD-21.jpg
 Velikost:  161.59 kB
 Staženo:  185 krát
 Soubor:  40-MT31TD-MAE2HG-2.jpg
 Velikost:  289.81 kB
 Staženo:  225 krát
