Mitsubishi Carisma nedobíjí
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 5:58    Předmět: Mitsubishi Carisma nedobíjí Citovat
Mám Mitsubishi Carisma 1.9 TD a přestalo mi to dobíjet. Kdyby 1) nebylo před nedávnem měněno vstřikovací čerpadlo a 2) nepřestal s tím zároveň jít otáčkoměr tak bych bral jako nejpravděpodobnější alternátor.(uhlíky nebo elektroniku regulátoru) Nikde není žádný upadnutý vodič, ani přerušená pojistka. Má na alternátoru být někde když je motor nastartovaný dobíjecí napětí i když by od něj odpadl nějaký vodič či byla chyba někde jinde v elektrice než v něm ?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 6:08    Předmět: Citovat
Otackomer u niektorych diesloch byval od zvlastneho vyvodu altika. Ak nejde dobijanie, nepkjde ani otackomer.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 6:12    Předmět: Citovat
ma to v palubce zarovky? muze byt zhaveni udelano pres vlakno a kdyz se propali tak to pak nejede... sviti kontrolka po zapnuti klicku?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Jednému automechanikovi po väčšej oprave na agregáte nešlo poriadne nabíjanie. Bez zaťaženia pri voľnobehu na oscíku vcelku O.K, pridal som citlivosť na AC, a pozoroval zvlnenie,...v celku O.K. Pridám plyn a frekvencia zvlnenia sa nemení ako reve motor.
Kua, on nezaložil klínok do remeničky, ...už nepamätám či altíka, alebo na kľuke. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Co kontrolka nabíjení, po zapnutí klíčku před nastartováním, svítí? Po nastartování zhasne? Alternátor potřebuje, aby fungovalo buzení, to se dějě přes regulátor a uhlíky do rotoru, k prvnímu nabuzení slouží proud přes kontrolku nabíjení, pak už se budí sám. Pokud se nechová správně kontrolka, je problém v obvodech buzení, pokud se kontrolka chvá správně, ale nenabíjí to, je problém v silové části. Typické zapojení je třeba zde: http://www.skrato.szm.com/fiatka/altik/schema.jpg
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Kontrolka dobíjení svítí hned po zapnutí klíčku. tak jak to bylo i když to bylo v pořádku. Po nastartování nezhasne. Otáčkoměr vůbec nemá snahu ani se trochu vychýlit.
Takže to bude asi tím altíkem? Že by odešli uhlíky ?
Najelo to asi 300km od toho kdy bylo dané jiné vstřikovací čerpadlo, tak jsme si říkal jestli se neutřepal nějaký ten kablík nebo něco v konektoru co se projevilo až po chvíli po té opravě.
To buzení se dá nějak odzkoušet ? Ten regulátor je přímo v altíku ?
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Regulátor je většinou zezadu na altíku, někdy jako jeden celek s držákem uhlíků. Tohle by mohl dělat stav, kdy by upadl přívod od pomocných diod k regulátoru. Kdyby byly sjeté uhlíky, asi by to nenastalo najednou, nejdřív by kontrolka nabíjení nějakou dobu poblikávala a nabíjelo by to blbě. Řemen na altíku předpokládám je a altík se točí Smile Někdy má volnoběžku, tak aby nebyla KO a netočila se jen řemenice. Asi ho budeš muset vymontovat, zkontrolovat uhlíky a pomocné diody a celistvost budícího vinutí. pokud bude vše OK, asi bude problém v regulátoru. Na Belingu mi před časem uhnil plech, který vedl od diod k regulátoru v prostoru alternátoru mezi dvěma plastovými díly, sežrala ho sůl, altík byl před motorem, soli přímo v cestě. Regulátor se musel vyměnit, bylo to celé zalité a nebylo se kam jak místo toho plechu připojit. Díly do altíků se dají sehnat, kdyžtak se podívám po kontaktu, kupoval jsem někde v Praze na Harfě. když už jsem to měl rozdělané, měnil jsem ložiska (stará se stahují obvykle ukrutně blbě, není za nimi místo na stahovák) a celý diodový blok, vývody silových diod byly taky nepěkně sežrané. I tak to vyšlo pod čtvrtinu ceny repasovaného alternátoru.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Diody.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Tohle by mohl dělat stav, kdy by upadl přívod od pomocných diod k regulátoru. Kdyby byly sjeté uhlíky, asi by to nenastalo najednou, nejdřív by kontrolka nabíjení nějakou dobu poblikávala a nabíjelo by to blbě..
Před nějakým časem se trhala ručička otáčkoměru, ale dobíjení neproblikávalo. nezdálo se mi že by to špatně dobíjelo, to až teď najednou přestalo, ale uhlíky mohli být načnuté.
procesor
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Z mercedesa VIANO som raz vybral altik, v ktorom krúžky na budenie asi vyrábajú z nejakej "fólie". Meďák nemal ani 5 rokov, krúžky vydraté do plastu. V servise bosch chcú platiť zlatom za repas-výmenu altíka (cez 1000€). Home-made na dvore ma to stálo cca 16€ aj so sťahovákom na tie krúžky v plaste a dve tri hodiny demontáž-montáž aj s váľaním sa pod meďákom bez zdvíhacej rampy...skurvený prístup Very Happy
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 8:43    Předmět: Citovat
Zkusil bych prověřit všechno ukostření, kolegovi se takto projevila závada dobíjení na voze Kia a bylo to právě ukostření motoru na kastli.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 18:27    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Zaky napsal(a):
No tak je dost mozne ze uhliky su zosuchane ak ma altik 250tkm zasebou. Tak ze najprv pozriet toto.
