Nabíjačka k AKU vŕtačke (Lidl)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 7:26    Předmět: Nabíjačka k AKU vŕtačke (Lidl) Citovat
-sa rozhodla na mňa vykašľať.
Je to k vŕtačke Parkside s 10,8V li-on akumulátorom. Zrejme prdol riadiaci šváb na primárnej strane 6-pin s označením 63D033a (husia koža mi naskakuje pri meraní na tom sot-623). Nedarí sa ani mi datasheet vygooogliť.
Inak,... dnes je v lidli opäť v regáli obdobná vŕtačka za 39,99€, len má v názve 12V.
Predpokladám, že to je marketingová "inovácia" ... 3x3,6V-nominal na 3x4V-zaokrúhene plne nabité, že ak neopravím túto, nová bude kompatibilná so starou.
 Soubor:  Aku_nabij_s_t.jpg
 Velikost:  267.83 kB
 Staženo:  262 krát
 Soubor:  AKU_nabij_s_b.jpg
 Velikost:  289.88 kB
 Staženo:  241 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 8:12    Předmět: Citovat
Nebude to OB2263?
http://file.yizimg.com/332467/2010080308450435.pdf
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Spínací mosfet není proražený? Co ten elektrolyt filtrující řídícímu IO napájení? Pokud není proražený mosfet a rozstřelený bočník snímání proudu cívkou, není odchod řídícího IO nějak extra pravděpodobný. Když zkusíš zanapájet sekundární stranu na filtrační C, nabíječka jinak funguje? Jinak ano, pokud má původní a nová baterie stejný počet liion článků, dá se předpokládat zaměnitelnost nabíječek.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Kdyby to byl ten IO viz výše, tak ho za levno koupíš: http://www.ebay.com/itm/10PCS-OB2263MP-OB2263-SOT23-6-Power-management-chip-NEW-/282211231537?hash=item41b519a731:g:RQoAAOSw-CpX96Bs
procesor
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 5:55    Předmět: Citovat
Vďaka, je to niečo také, možno presne to.
Včera som neodolal a kúpil novú vŕtačku. Môj problém som nevyriešil Sad , nový akumulátor sa dá vložiť aj do starej vŕtačky - starý akumulátor nová nabíjačka ignoruje .
Aj črevá budú v novej babíjačke iné, lebo jej chýba tretí kontakt.
v starej takto
CHR+
CHR- ....nieje tento pin osadený
COM
Pozriem ešťe sa na súčiastky okolo pinu VDD. Pre rozbeh zroja je tých 11V málo. Isense odpor nie je zhorený.
V podobných zdrojoch som už menil elektrolyt, ale aj diódu z napájacieho vinutia. Dva štart-odpory z 330V po 750k sú OK.
edit: bude to asi holtek mcu, HT46R006 nejaká speci verzia v so-8.
Tiež riadenie nabíjania neviem identifikovať. Zo zväčšeniny by to mohol niekto rozlúštiť?
 Soubor:  Aku_sch.PNG
 Velikost:  22.8 kB
 Staženo:  224 krát
 Soubor:  AKU_controller2.jpg
 Velikost:  273.96 kB
 Staženo:  183 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Zkusil bych z externího reg, zdroje (od 10 do 20V)přivést na Vdd napájení (přes odpor tak 1 kohm) a sledoval, jestli na výstupu pro fet začne od určitého napětí dávat budicí pulsy. Pokud ne, tak je řídící obvod v (!)...
Ale obvykle je tento obvod v pořádku a problém je ve ztrátě kapacity (velký ESR) elektrolytu, filtrujícího napájení Vdd.
Jinak ten obvod se dělá v 6 i v 8-mi pin provedení.
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Postup s přivedením externího napájení bez poblémů funhuje na starší "hloupé" IO typu UC3843, na moderní "green přechytřelé" jen z části. Typicky po naběhnutí napájení IO zkusí chvíli budit fet, ale pokud do nějakého timeoutu nenaběhne od zpětné vazby stav potvrzující dosažení jmenovitého výstupního napětí, tak se buzení zase vypne. Můžou být použity i různé další servis komplikující features, tak pozor na to. Jisté je, že nějaký pokus o rozběh na začátku být musí, protože jinak by IO neměl z čeho chybové stavy vyhodnocovat.
