Tesla AZK 220 Servis
kacernator
Založen: Jun 01, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 13:12    Předmět: Tesla AZK 220 Servis Citovat
Zdravím,
mám na servis zesilovač Tesla AZK 220. Vyměnil jsem všechny elyty, přepastoval všechny výkonové tranzistory, všechny je proměřil na zkrat. Vyměnil jsem usměrňovací diody za můstek.
Vše měří OK, nastavení klidových proudů OK.
Mám ale jeden problém. Bzučí mi z repro u obou kanálů. Bzukot je někde z koncáků a nereaguje na vstupní trimr na koncácích. Trochu jsem bzukot snížil propojením země koncáků s deskou předzesilovače tlustším kabelem, trochu to pomohl, ale stále tam bzukot je. Už si nevím dál rady.
Nevíte, kde by mohl být problém?
Díky.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 14:32    Předmět: Citovat
Lepší ošetření komutace diod ??
kacernator
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Zkusit dát paralelně ke každé diodě 10nF - 100nF kondík?
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Přesně.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Návody máš. Jen se zeptám, proč jsi měnil původní diody a za jaký můstek? A měnil jsi všechny i hlavní zdrojové elyty?
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Koukal jsem na schémátko zdroje, přes diody tam nic není. Ale přes celý symetrický vinutí trafa tam kondík 100N je. K čemu vlastně je, taky kvůli komutaci nebo jenom nějaký odrušení?
kacernator
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 17:42    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Původní diody jsem měnil, protože jsem měl podezření, že to bzučení může být od diod. Dal jsem tam klasickej můstek 35A "KBP", navíc jsou vodiče k můstku teď zapájeny. K původním diodám byly vodiče přišroubovány, takže je to teď i spolehlivěhší.
Samozřejmě i zdrojové elyty jsem měnil. Měnil jsem úplně všechny, nechal jsem pouze původní keramiky.
kacernator
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 17:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Odrušení i komutaci. Zkoušel jsem ho i odpojit, ale beze změny.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Samotny kondenzator paralelne k vinuti trafa je na nic a na hovno,kouknete se schvalne nekdy osciloskopem na diodu nebo zatez,co to dela za bordel. Samotny kondenzator pouze snizi razantne frekvenci rezonancniho obvodu Lvinuti Cvinuti + C diod +Cpar. K tomu je treba pridat paralelne k sekundaru snubber cca 68nF a odpor 200Ohm-1kOhm dle nejl. vysledku osciloskop. mereni a Cpar vymenit za cca 10nF.Pak oscilace zmizi a zustane jen cast prekmitu.
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 6:11    Předmět: Citovat
Jj, já jen že původní 20A KY diody jsou o dva řády spolehlivější než nějaký "35A" můstek KBP.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 6:52    Předmět: Citovat
Jojo a ty kondíky byly na 80% v pořádku, aspoň ve filtru.
kacernator
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Dal jsem 4x 10nF paralelně k usměrňovacím diodám a bzučí to v repro stále stejně.
Jeden kanál bzučí o trochu více než druhý.
Ve zkušebně to určitě problém nebude, bzukot je docela slabý, ale zajímá mě čím to může být.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 8:50    Předmět: Citovat
"Bzučí" znamená konkrétně co? Zatoulaný čmelák, nebo nějaké peaky s nějakým opakovacím kmitočtem a průběhem?
Je to stereo můstek, ten problém mají všechny 4 konce?
kacernator
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 10:20    Předmět: Citovat
Těžko se ten bzukot popiseuj, tam jsem nahrál krátké video kanálu, který bzučí víc. V reálu je to slyšet o trochu víc než na videu.
https://youtu.be/iN4FbkqIRns
Jinak, jak jsem již psal, všechny 4 moduly jsou změřeny, vše OK. Zesík hraje taky dobře.
Jediný na co ten bzukot reaguje je zemnění modulu s potenciometrem na vstupu. Zkoušel jsem zemnit různě. Buď jeden kanál bzučel míň a druhý zase víc, nebo oba dva víc. Jediný co trochu pomohlo bylo propojení stávající zemnícího kabelu dalším tlustším kabelem - paralelně ke stínění přívodního kabelu z předzesíku do koncáku.
Ono trochu bzučí i napájecí trafo a přijde mi, že je to rušní od něj. Trafo jsem dotáhl, ale nepomohlo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Tak to nepopisuj, ale změř! Nějaké video na yt fakt není sdělný podklad pro debatu.
