Zaslal: čt červen 01 2017, 13:12 Předmět: Tesla AZK 220 Servis
Zdravím,
mám na servis zesilovač Tesla AZK 220. Vyměnil jsem všechny elyty, přepastoval všechny výkonové tranzistory, všechny je proměřil na zkrat. Vyměnil jsem usměrňovací diody za můstek.
Vše měří OK, nastavení klidových proudů OK.
Mám ale jeden problém. Bzučí mi z repro u obou kanálů. Bzukot je někde z koncáků a nereaguje na vstupní trimr na koncácích. Trochu jsem bzukot snížil propojením země koncáků s deskou předzesilovače tlustším kabelem, trochu to pomohl, ale stále tam bzukot je. Už si nevím dál rady.
Nevíte, kde by mohl být problém?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 01 2017, 17:25 Předmět:
Návody máš. Jen se zeptám, proč jsi měnil původní diody a za jaký můstek? A měnil jsi všechny i hlavní zdrojové elyty? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 01 2017, 17:27 Předmět:
Koukal jsem na schémátko zdroje, přes diody tam nic není. Ale přes celý symetrický vinutí trafa tam kondík 100N je. K čemu vlastně je, taky kvůli komutaci nebo jenom nějaký odrušení? _________________ Jirka
Původní diody jsem měnil, protože jsem měl podezření, že to bzučení může být od diod. Dal jsem tam klasickej můstek 35A "KBP", navíc jsou vodiče k můstku teď zapájeny. K původním diodám byly vodiče přišroubovány, takže je to teď i spolehlivěhší.
Samozřejmě i zdrojové elyty jsem měnil. Měnil jsem úplně všechny, nechal jsem pouze původní keramiky.
Odrušení i komutaci. Zkoušel jsem ho i odpojit, ale beze změny.
Samotny kondenzator paralelne k vinuti trafa je na nic a na hovno,kouknete se schvalne nekdy osciloskopem na diodu nebo zatez,co to dela za bordel. Samotny kondenzator pouze snizi razantne frekvenci rezonancniho obvodu Lvinuti Cvinuti + C diod +Cpar. K tomu je treba pridat paralelne k sekundaru snubber cca 68nF a odpor 200Ohm-1kOhm dle nejl. vysledku osciloskop. mereni a Cpar vymenit za cca 10nF.Pak oscilace zmizi a zustane jen cast prekmitu.
Jinak, jak jsem již psal, všechny 4 moduly jsou změřeny, vše OK. Zesík hraje taky dobře.
Jediný na co ten bzukot reaguje je zemnění modulu s potenciometrem na vstupu. Zkoušel jsem zemnit různě. Buď jeden kanál bzučel míň a druhý zase víc, nebo oba dva víc. Jediný co trochu pomohlo bylo propojení stávající zemnícího kabelu dalším tlustším kabelem - paralelně ke stínění přívodního kabelu z předzesíku do koncáku.
Ono trochu bzučí i napájecí trafo a přijde mi, že je to rušní od něj. Trafo jsem dotáhl, ale nepomohlo.
