Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: čt červen 01 2017, 10:43 Předmět: Sbírková Color448, zvláštní vada obrazu. Poduška?
Zdravím. Již několikátý den se potýkám s touto závadou viz.foto. Prošel jsem od zdroje po vertikál kde co, ale nemohu s tím hnout.
Zatím vyměněno: C227,228, VD207, Pokusně elity ve zdroji včetně filtračního ale nic. Napětí pro vertikál a to TDA8145 sedí. Rovných 27V. Studeňáky už také vylučuji. Napájení řádku předepsaných 152V.
Jediné co má na ty "obloučky" má vliv je RP205, právě nastavení podušky. Při nastavení se jakoby ty "obloučky" částečně mění, posunují +- 1cm nahoru a dolu. Dá se dosáhnout i toho že právě ona vrchní část obrazu je rovná, ale spodek roztaženej. Také jsem zjistil, že pokud zapnu txt tak střed obrazu je v pořádku a čím více ke krajům, tím je to různě zprohýbané. Obraz mám zúžený schválně kvůli focení a projevu závady.
Pokud byste měl někdo nějaký tip, budu za něj velice rád.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červen 01 2017, 10:47 Předmět:
C114 - 4n7 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červen 01 2017, 11:29 Předmět:
Dobrý tip.
Anebo taky trimr RP101/3K3 (pokud je tam ISKRA) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 01 2017, 13:19 Předmět:
Pořád bych šel po zdrojích, tohle je pozůstatek snímkového zpětného běhu, který se dostal po napájení do zdroje a z něj do řádkového nebo korekčního obvodu.
Mrkni se na "chlupatost" napájecích napětí na jednotlivých elektrolytech osciloskopem, určitě tam nejméně jeden vadný elektrolyt najdeš.
Zaslal: čt červen 01 2017, 14:14 Předmět:
Takže ani trimr. Napětí na větvích sedí. Co se týká osciloskopu, ten má bohužel vadnou obrazovku, takže tam si neškrtám. Tohle by bylo pro nějak jak dělaný. Nicméně tedy i tak jsem poměnil do větví: C121, C231, C123, C125, C129. + oba elity ve zdroji, C109. Jak jinak bez úspěchu. Tohle jsou láhudky no...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 01 2017, 17:16 Předmět:
Mimochodem, jaký máš osciloskop?
Občas se tu nabízí nějaké ty náhradní obrazovky.
A také jsou mezi náma lidi, kteří už ty oscíky nemají kam dávat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
A ako sa to sprava,ked postupne nastavujes podusku,alebo rozmer.Deje sa to skovo,alebo je to tam stale? Mne sa vidi,ze raz mi to robilo TDA8145,ale to je uz davno. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: čt červen 01 2017, 18:26 Předmět:
Osiloskop? Takový maličký sssr OML-2M a na ty základy... Kdysi jsem tu i inzeroval, ale to je už pár let. Zatím nebylo nějak moc třeba.
A jak se projevuje ta poduška? Těžko to popsat třeba udělat toto () ani nejde. I když je trimr na konci tak je to víceméně rovný a jakoby vlnitý. Takto )( to jde s tím že ten vršek se kroutí jakoby jinak než zbytek obrazu.
Skus to tdaco vymenit.Nieco podobne som robil cca pred 20r. a matne si spominam,ze bola v pecku aj tlmivka.
Ale to bolo tusim na C471.Podla man.c448(skoro to iste) je to L203 16mH.
Ked prerusis cestu od tej tlmivky stale tam budu patrne tie zakmity?
Obraz bude )(.Skus to pred vymenou TDA.
Zmeraj indukcnost tlmivky,ci nie je pripalena... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne čt červen 01 2017, 20:42, celkově upraveno 2 krát.
Bylo by dobré zjistit, zda to tam skutečně zanáší korekce podušky, což by mělo jít odpojením tlumivky. Pokud to tam bude i po tom, mohl by to být nějaký vyschlý kondenzátor kolem zpracování synchronizace.
Zaslal: čt červen 01 2017, 21:56 Předmět:
Tak mi to nedalo a sednul jsem ještě k tomu. Cívku jsem vyndal a hle vlnky zmizeli. Takže asi možná přecijen to TDAčko... Kéž by Cívku jsem v krabičce kupodivu i měl, tak jsem to rovnou i vyzkoušel a ta je dobrá. Zítra pokouknu po tom tda. Možná se taky najde a uvidíme co to udělá
