Co je nového v grabování, co použít.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 19:28    Předmět: Co je nového v grabování, co použít. Citovat
Poté, co se se mnou rozloučil laser ve videorekordéru a nesehnal jsem ani ND ani nic náhradního, potřebuji přetáhnout pár videí z rekordéru (výstup SCART) do PC s WIN 7/64. Zdejší zmínky o grabování VHS jsou už staršího data. Co tedy ze současných možností použít?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Jsou staršího data, ale v tomhle případě (analogovej výstup) aktuální. Co ze SCARTu chceš tahat? Kompozit? RGB? S-Video?
— Winston Churchill
jirkati
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Do PC asi RGB + audio + nějaký zachytávací program.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Asi bych koupil nějakou tu USB hračku jako toto, stojí to pár peněz a kvalita bude podle mě dostatečná na analogový video.
Sám mám starší TV kartu ještě s analogovým vstupem, ale negraboval jsem nic už hodně let.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 20:47    Předmět: Citovat
TV karty mali vzdy maximalne s-video vstup, ak nie len kompozitny. RGB som tusim na ziadnej nevidel.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Jo, taky mám k dispozici jen S-Video a kompozit. Ale jestli je to "kvalita" VHS, i kompozit je na tohle luxus.
Letmo jsem gůglil a krabice RGB komponent > USB existuje. Třeba na Íbeji.
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Pravda, ta má karta RGB vstup nemá, přehlídl jsem to. U VHS ale fakt nemá cenu nějak přehánět požadavky na kvalitu grabování.
jirkati
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo, kdyby šlo nějak šikovně nasypat do PC/USB signál z HDMI výstupu z rekordéru. Na trhu se sice vyskytují převodníky, ale recenze nejsou nijak příznivé.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Já jsem poslal S-VHS video do Soňácký mini-DV kamery, ta to zdigitalizovala a do PC to nahrnul po Firewire IEEE1394.
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 22:19    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Problém je s HDCP, které by tam sice u vlastních nahrávek být nemělo, ale výrobci jsou prasata. Jinak problém nagrabovat nechráněné HDMI není. Jen to pak je poněkud velké a ke grabování se používají profi karty. Ty HDMI grabbery, co se prodávají za levno, jsou určeny k záznamu výstupu PC pro hráče a s prokládaným signálem si moc dobře nerozumí.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 7:14    Předmět: Citovat
tu hračku co se o ní zmiňuje forbidden jsem měl, (už si nepamatuji jestli to byl ten samý- je jich víc) ale po dvou dnech jsem ji vrátil. Obraz celkem OK, ale zvuk byl šíleně plechový, tak jsem koupil na aukru osvedčený Winfast.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 7:22    Předmět: Citovat
V téhle krabičce se prodává několik hardwarově různých kombinací (viz. níže, kde nebudou ani všechny) a ne každá je povedená (sám mám dvě a jedna je bídná).
kód:
STK1160 EasyCAP is in Windows: (Syntek) STK1160 or STK1150
Empia EasyCAP is in Windows: USB 2861 Device or EMP
Somagic EasyCAP is in Windows: SM-USB 007 or SMI Grabber Device
UTV007 based EasyCAP is in Windows: USBTV007
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
jirkati
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Tak jsem EasyCap objednal, uvidíme, co z toho vzejde. Díky za typy a rady.
