Sbírková Color448, zvláštní vada obrazu. Poduška?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Este by som skusil vytiahnut tdacko a paralelne k VD202 pridat vykonovy rezistor(napr 22ohm,treba vyskusat),aby sa zvacsil obraz. Sice bude )(,ale ide mi o to,ci horizontal nezakmitava pri vacsom prude do vych. cievok.
Tym by sme vedeli jednoznacne vylucit zavadu v horizontali. Wink
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Takže to vypadá, že je to skutečně tím TDA... Nabastlil jsem tam postupně skorem 200 Ohm abych to roztáhl do takové úrovně, kde je vidět i vršek a fragmenty se neobjevily. Takže objednám a dám info jak to dopadlo. Smile
Burajko
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Ked nenajdes original tak TEA2031
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Asi ho někde mám, kdyby bylo nejhůř. Originál TDA.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Taak. Dnes přišli díly a dokonce i originál z Ame. Nějakých 86,- .Osazeno, seřízeno a skutečně to bylo tím TDA. Na místě je tedy velké poděkování zůčastněným za ochotu Smile
Nicméně, když už do sbírky... Mám pocit že to dělají všechny OTF a Oravy a to, kontrast. Obrazovka je top. Zkoušel jsem ji ve Philipsu. Na osd mám kontrast nadoraz a stále to není ono. I samotné OSD je takové "vyblité" Vím. že se to dá částečně napravit trimrem RP403, ale i když ho dám nadoraz, tak žádný zázrak. Ono jakoby kde je velká převaha bílé apod, tak takové scény jsou dost bez kontrastu, nevýrazné. To samé i txt Naopak tmavé scény jsou až kolikrát přetažené. Jakoby to mělo nějaké omezení nebo tak.
Dá se i s tímto něco udělat? Smile Děkuji
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 17:58    Předmět: Citovat
TV má jako většina novějších typů dva omezovače. Špičkový, ten se nastavuje RP403 a je závislý jen na rozkmitu RGB (takže jeho účinek závisí na UG2). A pak střední hodnoty Ik, kdy je napětí ze studeného konce násobiče přiváděno přes VT406 na špičku regulace kontrastu TDA4580. To je v tomto typu natvrdo, bez trimru. Ale nedoporučuji s tím moc hýbat, aby nebyl překročen maximální proud obrazovky (měřit v bílé na katodových odporech a sečíst). Zároveň je Ik zavedeno na TDA4504 ke kompenzaci rozměru.
Podle popisu to vypadá, že zasahuje právě ten omezovač střední hodnoty, ten se projevuje ve velkých plochách. Pokud jsou v černé bílé tenké linie přepálené, je to naopak nefunkčním špičkovým omezovačem.
