Kopírování brd v Eagle 6.4.0
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 10:33    Předmět: Kopírování brd v Eagle 6.4.0 Citovat
Dobrý den , kdo mi poradí jak zkopírovat vytvořenou desku brd. abych měl možnost udělat víc plošných spojů najednou ?Zkoušel jsem označit povelem Group a nejde mi to .Potřebuji na jednu blánu dostak několik desek brd.Děkuji.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Před kopírováním si musíš zviditelnit všechny hladiny.
Pokud je nemáš zviditelněné, tak se ti skutečně kopírování nemusí povést.
Následně označ celý plošný spoj pomocí Group.
Následně klikni na COPY a poté podrž klávesu ctrl a klikni pravým tlačítkem myši na plošný spoj.
(poslední akce je platná od EAGLE ver. 7.0.0 nebo tak nějak. Dřív se to provádělo trošku jinak, ale to si už nepamatuji)
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Jde to, akorát přijdeš o konzistenci se schématem, ale to je ti pravděpodobně jasné. Nakopíruj *.brd soubor do jiného adresáře, aby Eagle neviděl jeho příslušný *.sch soubor. Pak spusť ulp panelize.ulp. Zkopíruje ti jména součástek do jiné vrstvy. Potom celou desku vyber tím group, klikni na copy pravým tl. a vyber copy:group. Kopii můžeš umístit a pomocí paste vytvářet a pokládat další kopie. Pro vytvoření dat pro silkscreen potom použiješ ty zkopírované vrstvy, co vytvořil panelize.ulp. Jména součástek se ti totiž kopírováním přeindexují, nemůžeš mít v jenom brd souboru duplicitní názvy. Pokud silkscreen nebudeš dělat, tak panelize.ulp nemusíš řešit.
Edit: všechny vrstvy musí být vybrané, jak je uvedeno výše, můj postup je pro verzi 6, ver. 7 nemám - neznám.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 11:43    Předmět: Citovat
A jde nějak v jednom projektu zkopírovat schéma i s deskou a konzistencí?
Mám schéma a navrženou desku, když zkopíruju schéma (s přeindexováním), v editoru desky jsou zkopírované komponenty jen volně přidané s airwires, já bych chtěl i kopii desky s rozložením a cestama podle původní desky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Nevim co presne vlastne chces, ja pred casem delal projekt kde se na jedne desce opakoval cca 50x blok nekolika desitek soucastek. Bloky byly napojeny na ridici system apod. takze konzistence musela bejt. Nakonec se mi to podarilo rozkopirovat i s konzistenci (routovat vsechno 50x by mne jeblo). Presny postup si uz nepamatuju, ale jde to. Nekde jsem to tu popisoval, zkus pohledat. Nevyhoda tohoto postupu byla, ze kdyz jsem potreboval udelat drobnou upravu, musel jsem ji delat 50x. Jinak to ale v Eagle 6.5 nejde.
Bylo to ale rozkopirovane normalne ze soucastek. Praci s bloky jako u dospelych systemu eagle neumi. Tedy udajne sedmickove verze neco takoveho podporuji, ale nakolik je to pouzitelne netusim.
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 21:30    Předmět: Citovat
Tohle už jsem v Eagle 6.5 v minulosti dělal, je to dost zběsilé, ale mám dojem, že je to opřené o to, že systém má jasně dáno, ja bude přeindexovávat součástky a spoje, tedy pokud od sebe roztrhneš konzistentní schéma a desku a rozkopíruješ příslušný kus schématu a to samé na desce, tak když to pak zase dáš do společného adresáře a dáš test konzistence, mělo by vše dopadnout a být konzistnentní i nadále. Budu se případně muset kouknout v práci, jestli to nemá ještě nějaké ale, na které jsem si teď nevzpomněl. Jisté je, že to určitě jde.
