Stroboskop na měření předstihu pro 2t motor
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 16:54    Předmět: Stroboskop na měření předstihu pro 2t motor Citovat
Zdravím, potřeboval bych nějaké jednoduché schématko na výrobu stroboskopu na měření předstihu pro vysokootáčkový 2T motor.
Bude to na jedno použití tak nic profesionálního a myslím že by na to stačila i vysoko svítivá dioda.
Nemáte nějaký plánek nebo návod na stavbu třeba jen jako vrabčí hnízdo?
Je to pro motorku aprilia F1 125 s motorem rotax 123 s bezkontaktním zapalováním.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Ověřené nemám,ale zkus kouknout sem.
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 18:16    Předmět: Citovat
máte někdo zkušenosti s led ve stroboskopu ?
nemají bílé LED s luminoforem problém s dosvitem ?
. . . nebyly by lepší třeba modré, bez luminoforu ?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 18:39    Předmět: Citovat
něco je i tady...
http://wiring.etshick.com/automotive-led-timing-light-circuit-diagram/
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 19:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Spíš bych si dovolil doporučit žlutý/oranžový/jantarový - Modrá je "divná"
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 20:46    Předmět: Citovat
kdysi jsem měl bastl z bílé LED na stejný účel, toto rozhodně není frekvence, kterou by nezvládala. Zítra ti můžu načrtnout schéma, hodnoty by sis doladil. Akorát to chce zatemněnou garáž Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 20:50    Předmět: Citovat
V dávnych časoch pri š120 som používal nejakú signalizačnú dútnavku /tlejivku? ("púzdro T6??) zapojenú vo VN kábli (cca 1,5m) do série so zapaľovacou sviečkou, aby sa dala tá dútnavka/tlejivka priblížiť na pár cm k remenici so značkou"0" na kľuke.
Niektoré tlejivky dávali biele svetlo, tie žltkasté boli slabšie. Podvečer to bolo v pohode. Za jasného slnečného dňa sa musela na kapotu prehodiť deka.
Chcelo to rysku na hriadeli zvýrazniť bielou farbou.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 2:38    Předmět: Citovat
Když jem jezdil škodou 120 a pak ladou 2103. Tak jsem si udělal jednoduchej stroboskop
Z xenonový výbojky fotoblesku. Jako předřadník byla použitá 10W žárovka z ledničky, usměrněno diodou do kondenzátoru cca 10uF/400v. Odpalování výbojky bylo přímo od kabelu svíčky na tělo výbojky. Jenom člověk nesměl zapomenout na uzemnění.
Měl jsem to tenkrát asi za hoďku zbastlený.
Nevýhoda: bylo potřeba síťové napětí
Výhoda: velmi silné a jasné světlo.
cputakt
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Tak mi kolega půjčil stroboskop origo ale chybí tam asi nějaká cívka která se navléká na kabel od svíčky.
Podle mě by mělo stačit omotat kabel od svíčky několika závity izolovaného drátu a mělo by to fungovat.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Zkusil bych to nejdříve úplně primitivně -antiparalelně spojené bílé LED, jeden konec na kostru, druhý konec na drát omotaný kolem VN kabelu
cputakt
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Jedná se o tento stroboskop. Výrobce není nikde uveden pokud by někdo znal tak by se dalo zjistit co patří do konektoru. Ale majitelříkal že tam byla nějaká cívka.
 Soubor:  IMG_20170522_163059.jpg
 Velikost:  112.59 kB
 Staženo:  212 krát
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Jo, poznávám. Taky jsem ho měl. Typ MP1 http://www.autodoplnky-nabijecky.cz/p/1174-Stroboskop-s-otackomerem-MP1/.
V průběhu výroby se měnily konektory, já měl ještě tento. Pak výrobce dal Cinch. V základním balení byla cívka (označený směr vinutí - značkou to bylo tuším k válci), kterou se zapalovací kabel po demontáži koncovky prostrčil a nebo se daly dokoupit kleště...
cputakt
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Takže pokud bych namotal na nějakou cívečku pár závitů drátu mohlo by to fungovat.
cputakt
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Tak vyzkouším to s cívkou ze starého reproduktoru na plastové trubce. Jen nevím jestli tu plastovou trubku mám omotat třeba alobalolem nebo nechat jen tu cívečku na papírové trubičce? podle mě se v té cívce musí něco naindukovat a nevím jestli by cívečka měla být na kovové trubce nebo ne.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 13:39    Předmět: Citovat
to cputakt:- máte poriešenú tú cievku ?
Stefan31
