Elektronka ECC88 a E88CC, rozdíl ?
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 16:23    Předmět: Elektronka ECC88 a E88CC, rozdíl ? Citovat
Dobrý den pánové, je prosím nějaký rozdíl mezi elektronkou ECC 88 a E88CC? Co jsem tak pohledával na netu, měly by být shodné. Předem děkuji za radu. Majkl. Pray
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Možno má E88CC pozlátené nožičky, ak sa dobre pamätám. Možno má tiež inak upravené žeraviace vlákno.
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Typ E88CC z produkce Tesly je výběrem ze sériový produkce obecnějšího typu ECC88 - vybíraly se pomocí poněkud zvláštní metody, kdy byly elektronky po zahoření v zahořovacím rámu zapojený na vstup nízkofrekvenčního zesilovače, byly stejnosměrně vybuzený na určitej pracovní bod a pak příslušnej pracovník přímo do baňky testovaný elektronky na férovku klepnul malou paličkou. Měřicí přístroj zapojenej na výstup zesilovače indikoval úroveň signálu, kterej testovaná elektronka produkovala následkem mechanickýho chvění svýho systému = vliv vlastnosti zvaný "mikrofoničnost". Čím nižší produkovanej signál, tím kvalitnější kus elektronky. Nízkou mikrofoničnost = co nejmenší ovlivnění funkce elektronky vibracema zvenku vyžadovali zákazníci z oblasti dopravy, ministaerstva vnitra a ministerstva obrany. Elektronky E88CC proto byly často označovaný značkou "zkřížený meče" = znak výrobku přímo určenýho do zakázek MNO a MV.
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Byly samozřejmě i zakázky dělaný přímo s galvanizovanýma nožkama - ty pak taky měly silnější nosný dráty systému, mřížky navíjený na nosný dráty s předpětím a další vyfikundace zaměřený přímo na vyšší mechanickou stálost systému a jeho odolnost proti vibracím (akorát ne proti vybracím vynutí nabýječe, proti těm není odolný nic a nikdo).
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 19:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... mřížky navíjený na nosný dráty s předpětím ...
Vidíš a já si myslel, že ta elektronka má ráměčkovou mřížku a že největší KECAL byl brouk Pytlík Laughing
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Já napsal obecnou informaci, Vašku - ono těch ECC88 a E88CC se po světě vyrábělo a pořád ještě vyrábí doslova 3 (_!_) druhů ... Jak zas přišly do módy flašky, začalo se to hromadně tahat z Velký Země i ze Země Středu ...narazit zrovna na Tesly už je dost umění.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Ono totiž záleží na tom, jak se do toho třískne... Cejchovaný paličkář s cejchovanou paličkou. Na konci samozřejmě cejchovaný nf milivoltmetr.
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 20:27    Předmět: Citovat
V tom Rožnově to byl regulérně používanej a osvědčenej postup. Ono ne vždycky je rada "prašť do toho kladivem" stejně na draka jako návody od Toho, Kdo Je Na Bastlírně Na Vlastní Žádost Ignorovanej ...
MajklR
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 6:05    Předmět: Citovat
Dobrý den, moc všem děkuji, objevil jsem v zásobách jednu E88CC Tesla, nožičky má opravdu pozlacené, tak jsem chtěl vědět, jestli je shodná s ECC88. Ještě jednou všem dík za pomoc. Majkl. Agree
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 8:10    Předmět: Citovat
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
Tam byla právě cenná ta fotka vnitřku systému E88CC. To byla ta reklama ?
JiriTom
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 8:30    Předmět: Citovat
Nic, škoda. Někde doma jednu E88CC mám, tak jsem to chtěl porovnat. Mám pocit, že jsem s ní kdysi dělal konvertor z 4 a 5 televizního pásma na první ? Je to možné, nebo se pletu ?
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 8:45    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
dělalo se s nima ledasco . . .
dolní část UHF pásma určitě zvládla . . .
http://www.ok2kkw.com/next/1962_sum.htm
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Tady je pěkná detailní fotka. Kolíky pozlacené jsou, ale uvnitř nic zlatého nevidím. Buď jsem slepý, nebo tam nic zlatého není.
EDIT: Přece něco.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 11:55    Předmět: Citovat
Jen na okraj:
Snad nejvíce elektronek E88CC (byla prezentována jako dlouhoživotnostní a otřesuvzdorná) bylo použito v našem počítači EPOS1 z 60. let, tam jich bylo cca 8000ks a byly vyrobeny 3 kusy těchto počítačů - a jen příkon základní jednotky byl udáván přes 8kW, celkový příkon počítače byl cca 200kW.
Z té doby jsem "ukořistil" asi 20ks těchto elektronek, které jsem rozdal a našly uplatnění v zesilovačích společné TV antény a v kanálových voličích TV (jako funkční a přímá náhrada PCC88).
Dnes pláču, nemám ani kus.
