Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: út květen 30 2017, 17:12 Předmět: Prepastovanie procesora
Borci, mám dve otázky:
-chcem prepastovať dva procesory - jeden v NTB, druhý v PC. Stačí mi na to 1g balenie, alebo kúpiť väčšie?
-prečo mám v NTB na CPU iba pastu a na GPU teplovodivú "žuvačku" ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 30 2017, 20:07 Předmět:
1g musí stačit na mnohem víc přepastování, pasty je potřeba dávat co nejméně, ale je nutné, aby byla plocha chladiče perfektně rovná a dobře seděla na procesoru. Pokud rovná není, což není z výroby skoro nikdy, je dobré ji přebrousit na jemném brusném papíru položeném na něco perfektně rovného. V notebooku máš tu žvejkačku proto, že výrobce není schopen zajistit, aby byly plochy CPU a GPU a odpovídající plochy na heatpipe perfektně rovnoběžné, takže by chladiče neseděly a taky proto, že přehřívající se grafika zajistí omezenou životnost notebooku, abys dostal příležitost dát výrobci brzy další peníze za nový book. Žvejkačka se dá nahradit měděnou podložkou a slabší žvejkačkou, chlazení se zlepší. Úplné odstranění žvejkačky bych ale nedoporučoval, pokud by chladič perfektně neseděl, upekl bys to jedna dvě. Ono to i tak není úplně bez rizika, kuličky pod BGA můžou být už načaté a jak s tím budeš manipulovat, může nějaký spoj rupnout úplně. Tak hlavně desku namáhej co nejméně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 30 2017, 20:08 Předmět:
Balení 1g postačuje na 10 procesorů bohatě - pokud máš rovinný a dobře přitlačený kontaktní plochy chladicích profilů, pasta skoro není potřeba, stačí jí dát asi tak za půlku hrachovýho zrnka.
To, jestli máš na chladiči plochu holou nebo pokrytou "žuvačkou" záleží od výrobce, co tam napajcoval. Ty samolepící povlaky jsou moderněší vejmysl, ale blbě se dělá opakovaná montáž - ještě se mi nepovidlo sundat chladič přilepenej takovou hmotou bez jejího poškození, takže při případný nucený opravě (výměna mámoprkna apod.) ji musím sloupat z obou ploch za pomoci technickýho benzínu a nahrazovat obyčejnou pastou na bázi silikonu a teplovodivýho keramickýho prášku. Pastu na bázi mletýho stříbra jsem přestal používat už před léty, když jsem "díky" jejím i nepatrným rozmazaným stopám málem vyhodil nepoškozenej procesor Athlon A64 3600+. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nekde jsem videl test jednotlivych past, rozdily byly naprosto minimalni, vcetne veproveho sadla ktere zkouseli taky Mnohem podstatnejsi rozdily byly kdyz pastu spatne aplikovali, naplacali ji tam moc apod.
Přepastováním nic nezkazíš, ale tady je test E5520 + i5-2520M, což je bude podobné tvému, a maximum naměřili 89°C, takže aby to pomohlo. Tady je dokonce ten tvůj, ale s i5-2540M a obrázek z testu CPU, kde naměřili to samé. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: čt červen 01 2017, 6:38 Předmět:
Místo teplovodivé pasty používám už přes 40 let silikonovou vazelínu na rybářské vlasce, která se používala v dobách, kdy o speciálních pastách ještě nikdo neměl ani tušení. Dělal jsem si vlastní testy a zjistil jsem, že jsou jen nepatrné rozdíly mezi sil. vazelínou a pastami, ale také že pečlivě vyčištěný chladič a dosedací plocha CPU vykazují srovnatelné výsledky i bez jakékoli pasty! Silikonová vazelína má jednu vynikající vlastnost je velmi plastická, takže je koro jedno, jak ji nanesete, chladič si to rozetře, a hlavně zůstává trvale plastická, netvrdne a neztrácí své vlastnosti na rozdíl od mnoha speciálních past.
Zaslal: čt červen 01 2017, 16:46 Předmět:
Tak som nakoniec zobral tú pastu Thermal Grizzly Kryonaut. Zajtra príde, cez víkend pastujem. Som zvedavý čo to povie, i keď po poslednom príspevku som mierne sklamaný. Silikonovej vazelíny mám v robote hodne. Škoda že som si kúsok nevzal domov.
Buď sa chladenie zlepší, alebo to bude najdrahší jeden gram "čohosi", aký som kedy kúpil.
Po prohlídce konstrukce tranzistorů 103NU70, jsem k přenosu tepla na chladič též používal vazelínu. Sovětský Ciatim 221. Vzhledem k cenám současných teplovodivých past, to bylo extrémně levné řešení, které dobře fungovalo.
Zaslal: pá červen 02 2017, 20:33 Předmět:
Protože jestli se nemejlím, tak CIATIM byl už tenkrát taky silikónovej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
O to složení C221, Ekkare, ani nešlo. Při rozebírání tranzistoru, abych si podle návodu vyrobil fototranzistor, jsem uvnitř v krycím kalíšku tranzistoru našel vazelinu, která přenášela teplo z germaniového systému na ten kovový kryt tranzistoru. Teplovodivé pasty se v té době snad ani nedělaly a tak jsem vzal zavděk té C221 a podmazával s ní chladiče tranzistorů, tyristorů a pod. Teď již mám pastu na chladiče od Elchemco.
Zaslal: so červen 03 2017, 12:18 Předmět:
Ale jo, jde i o to složení - hlavně tam jde o tepelnou odolnost. Ropný vazelíny, respektive mazací hmoty založený na klasickejch uhlovodíkovejch sloučeninách počínaje alkanama = parafínama, už při teplotách kolem 80°C podléhají zvýšený oxidaci vzdušným kyslíkem i dalším změnám. Prostě degradujou a ve styku s holým kovem (hnilíkem, cínem, mědí atd) se přeměňujou na jiný sloučeniny, čímž se mění i jejich fyzikální vlastnosti, hlavně tepelná vodivost. Naproti tomu silikony a na nich založený plastický maziva mají daleko vyšší odolnost proti tomuhle druhu degradace a proto vytvářejí dlouhodobě stálejší a spolehlivější kontaktní přechodovou vrstvičku pro přenos tepla mezi futrálem a samotným teploodvodem (chladičem nebo rozváděčem tepla). Prostě a stručně řečeno, silikonový vazelíny jsou vhodnější z dlohodobějšího časovýho pohledu - a tady končím, protože můžou bejt i jiný, v krátkodobým hledisku vhodnější "kontaktní" hmoty, ale o tom nebyla řeč. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
