Zaslal: ne červen 04 2017, 8:51 Předmět: Pc IGEL Technology GmbH
Caute
Nalezovi stav - nefunguje. Na zdroji bola odpalena poistka tak som ju premostil kablikom. Vyrazilo istic a tak som patral co je v skrate. Na primari som nasiel SCK 083 . Nemal by niekdo na predaj 1 ks nech ho skusim.
Zaslal: ne červen 04 2017, 9:07 Předmět:
Si děláš prdel s přemosťováním pojistky drátem?! Kdes to viděl?!
Krom jinýho jsi takhle mohl odpravit mnohem víc součástek, než jich bylo po smrti původně, vypařit pár spojů na desce, poškodit si domovní elektroinstalaci, pokud je v bídným stavu, dostat po ksichtě vybouchlejma elytama na primáru. To chceš?! A proč na zdroji necháváš potenciálně vodivej bordel, proč ho neočistíš?
Teď tam můžeš mít KO diodovej můstek, výkonový trandy, řídicí obvod (to je ten s 8 nohama), nebo elyty. Termistor (SCK083) jen tehdy, pokud je přerušenej, pokud na něm naměříš odpor, kterej po zahřátí bude klesat, je v pořádku a nepotřebuješ se jím zabejvat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Podle toho, cos napsal, měls to dát někomu, kdo tomu rozumí.
Pokud Ti něco vypálí pojistku, tak je něco špatně. Horší varianta je tam dát znovu tu samou a zkusit to. Lepší varianta je pojistku nahradit 60W žárovkou a zkusit to. A úplně nejlepší varianta je ta, že zdroj otevřeš, prohlídneš vnitřek a přeměříš. Protože se Ti probil nějaký výkonový tranzistor, šlo to celý do zkratu. Teď jsi na tom tak, že ten zdroj můžeš tak akorát vyhodit, protože i kdyby jsi jej opravil, tak já osobně bych tento zdroj považoval za časovanou bombu a do PC, na kterým mi záleží bych jej zpět nedal.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 06 2017, 17:00 Předmět:
Když je to PC, prvně bych zkusil, jestli bude fungovat s jiným obyčejným PC zdrojem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
