TESLA RF2950 TSP2 SM 100Hz chassis Beko 22.1-Zelený obraz
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 7:53    Předmět: TESLA RF2950 TSP2 SM 100Hz chassis Beko 22.1-Zelený obraz Citovat
Kamarád mě požádal, pokud by to bylo možné, o opravu této telky, nechce kupovat novou (placatou), nemá k těmto telkám důvěru.
Závada se projevuje zeleným obrazem, pouze občas naskočí normální ale za pár sekund zase přejde do "zeleného stavu". Skusil jsem přes rezistor 1,5 kΩ zkratovat jednotlivé katody na zem. Modrá zjasnila na modrou, červená zjasnila ale ta červená nebyla tak výrazná jako modrá a zelená byla na tom ještě hůř než červená. Napětí na modré - 125 V, červené - 90 V a zelená měla kolem 70 V. Když naskočily normální barvy tak jsem to nestihl změřit.
Může to dělat obrazovka? TVP má celkem dosti naběháno.
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 13:15    Předmět: Citovat
Já bych z desky videozesilovače vypájel jednu stranu R735 (pro přerušení napájení +215V), potom bych odpojil také jednu stranu u R723, R729 a R734 (aby případně nemohly zesilovače RGB ovlivňovat zkoušku), potom bych zkoušel přímo na patici uzemňovat katody.
Pokud by červená a zelená pořád málo svítily, tak bych ještě zkusil očistit kolíky patice obrazovky (oxidy na nich dělaly často problémy).
Pokud by ani toto nepomohlo, tipnul bych to na baňku.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 10:32    Předmět: Citovat
Patice jak píše Michal a potom studenti. Však to znáš Wink . Ale ty napětí na katodách se mi moc nelíbí. Velký rozdíly. Jaká je tam baňka?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Telku má kámoš doma a já si zapomněl poznačit číslo té obrazovky ale tuším že tam má baňku SAMSUNG ale nejsem si jistý na 100%.
