Počítač Consul 2715
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Další
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Na první systémové disketě je na štítku toto:
Systémová disketa 1 (IPL)
616.815
V.04.01 ručně přepsáno na V.05.03
89.07.01
Zda jde o novější verzi či nikoliv nemohu posoudit.
Na ostatních disketách už krom názvu nic není.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
macintosh1984
Založen: Mar 03, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Diskety od EC1045:
Systémová disketa 1 (IPL):
Jméno diskety: 616815
Heslo: SYSTÉM01V050M3
SYSKON vytvořen: 90-03-15
Systémová disketa 2:
Heslo: SYSTÉM01V040M1
SYSKON vytvořen: 89-02-01
Bohužel SYSKON z první ani druhé diskety neumožňuje nakonfigurovat systém s více jak 256KB RAM. Úprava na 448KB se tedy pravděpodobně začala provádět až o něco později. Co si pamatuju tak Consul od skova s 448KB RAM měl propojky na desce určené pro nasatavení velikosti osazené paměti evidentně ručně pájené což svědčí o pozdější dodatečné úpravě.
Návěstí Systémové diskety 1 (IPL)
 Soubor:  SYS1_NAV.jpg
 Velikost:  285.75 kB
 Staženo:  126 krát
Návěstí SYSKONu Sys. diskety 1
 Soubor:  SYS1_SYSKON.jpg
 Velikost:  287.64 kB
 Staženo:  165 krát
Návěstí Systémové diskety 2 (IPL)
 Soubor:  SYS2_NAV.jpg
 Velikost:  280.41 kB
 Staženo:  118 krát
Návěstí SYSKONu Sys. diskety 2
 Soubor:  SYS2_SYSKON.jpg
 Velikost:  274.64 kB
 Staženo:  131 krát
tpolo
Založen: Mar 28, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 20:27    Předmět: Citovat
U mě je to stejné. Max. 256KB.
U jedné z mechanik se mě přetrhl řemínek náhonu. Rozměrově by to měl být O-kroužek 150x2. Jdou vcelku snadno sehnat. S novým řemínkem mě ale mechanika nechce číst 2D diskety. Řemínkem to být ale nemusí. Je možný že jsem hnul s čidlem indexu nebo je to nečím jiným. Teď ale není moc čas si s tím hrát.
Aktualně mě funguje jenom jedna ze tří mechanik. Jedna špatně zapisuje ale čte O.K. a druhá je ta s tím novým řemínkem.
S testováním komunikace jsem taky nijak nehl. Určitě bude potřeba soft co umí emulaci IBM3780,3741,System 36 atd. S Hyperterminalem si to asi moc nepokecá Smile . Navíc na mé desce řadiče je asi nějaká chyba protože TxC signál určitě potřeba je. Mohl by někdo vyzkoušet ten testovací konektor jestli mu projde test?
OT: Na co všechno člověk nenarazí Shocked (viz. foto)
 Soubor:  HAVEL.jpg
 Velikost:  90.27 kB
 Staženo:  242 krát
macintosh1984
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 23:09    Předmět: Citovat
Tak jsem si vyrobil ten testovací konektor taky, ale test mi také neprochází i přesto, že mám na testovacím konektoru DTR i DSR určitě propojené. Viz foto. Projdu si signály od 8251 ke konektoru a zjistím kde je chyba. Pak dám vědět jestli už to prochází nebo jestli budu mít taky problém s TxC.
Ty mechaniky jsou kámen úrazu. Řemínky mi ještě naštěstí drží, ale jeden už mám značně steřelý. Taky čekám že mi každou chvíli rupne. Kromě vadných IR diod a pár IO jsem měl taky problémy se seřízením. Disketa naformátovaná v jedné mechanice se špatně četla v ostatních. Všechny mechaniky jsem proto seřídil podle jedné čisté, ještě nepoužité diskety která je naformátovaná ještě z fabriky. Teď už nemám problém, mechaniky čtou diskety navzájem a také všechny ostatní perfektně.
Mimochodem rozhodl jsem se, že se pokusím připojit ke Consulu starou jehličkovou tiskárnu. Bohužel však neznám zapojení konektoru DB25 pro připojení tiskárny v Consulu. Signály by měly být klasický Centronix, ale zapojení konektoru očividně neodpovídá žádnému standartu. V dokumentaci k počítači není pinout konektoru nikde úplně popsaný. Zatím tedy vycházím ze zapojení programátoru PROM a EPROM popsaného v příručce pro údržbu a opravy, který se připojuje právě do konektoru tiskárny. Dosud jsem zjistil toto:
GND - piny 10,14, 16, 20, 25
5V - pin 12
D0 až D7 - piny 1 až 8
AC (zřejmě ACK) pin 18
Piny 17, 21, 22 jsou další vstupy a na pinu 19 je 29V pro zdroj programovacího napětí pro EPROM paměti. Ještě že jsem se nepokusil připojit standartní kabel pro připojení PC k tiskárně (LPT -> Centronix). To by se děly věci. Very Happy
OT: Ten Havel je "Závěrečná řeč Václava Havla 21. 2. 1989. Lidové noviny. Březen 1989, roč. 2, č. 3, s. 4". Taky jsem na to hleděl. Shocked
Test přenosu.
 Soubor:  test.jpg
 Velikost:  287.94 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 12:52    Předmět: Citovat
Ta komunikace s tiskárnou určitě není Centronix. SMEP Centronix neznal, používal se Logabax, od Centronixu se lišil polaritou a dýlkou řídících impulzů. Nepoužíval se Strobe ale AC a SC a AO a SO. U Centronixu se vystavený data na D0-7 potvrzují krátkým pulzem Strobe a pak je na tiskárně, aby to zpracovala. U Logabaxu se vystaví SC a je vystavený po celou dobu dokud tiskárna nevytiskne a neodpoví AC.
Tohle se řešilo na konci 80-tých let s polskejma tiskárnama DT100. Ty byly taky Logabax a pro začínající PC byly DT100 s Centronixem.
macintosh1984
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 13:45    Předmět: Citovat
V příručce se píše že ke Consulu 2715 je možné připojit tiskárny:
Consul 211.1-05
Consul 212.11
Consul 212.21
Consul 212.31
nebo libovolný tisk s interfejsem Centronics.
Z toho jsem vycházel.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Tady se píše, že CONSUL 211/212 mají rozhraní IRPR. ( 2 )
macintosh1984
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Zde píšou že tiskárna Consul 212.xx se připojovala pomocí čtyř různých rozhraní, jež byly označeny číselným kódem: 1 - Centronics, 3 - IRPR, 4 - V24, 5 - IRPS. První číslice x označovala podtyp a druhá pak právě rozhraní. Vzhledem k tomu že všechny tiskárny které Consul 2715 podporuje končí číslicí 1, předpokládám že se používá právě Centronics.
tpolo
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Centronics to určitě umí. Může se zadat při konfiguraci systému.
To mě připomíná, že na jedné sys.disketě je i kondiciogram (ala Jáchyme hoď ho do stroje) ale bez tiskárny odmítá jet.
 Soubor:  centronics.jpg
 Velikost:  84.74 kB
 Staženo:  191 krát
ec1045
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 19:08    Předmět: Citovat
No tak jsem vyhrabal dokumentaci, co mám k tiskárnám CONSUL:
CONSUL 2111-03; -04 nikde v dokumentaci není rozhraní přímo uvedeno, v závorce je pouze „malý interface“, ale podle průběhu komunikace to vypadá na IRPR (paralelní).
Obě verze mají kódovaní znaků v KOI-8 ale liší se tím, že -03 umí latinku a azbuku, -04 pouze latinku.
V JSEP má CONSUL 2111 označení EC 7181.
CONSUL 2112-10 nikde v dokumentaci není rozhraní přímo uvedeno, v závorce je pouze „malý interface“, ale podle průběhu komunikace to vypadá na IRPR (paralelní).
Kódovaní znaků v KOI-8, umí latinku i azbuku.
V JSEP má CONSUL 2112 označení EC 7934-02 a je začleněn do „Systému zobrazovacích jednotek EC 7920“ a jeho variant jako terminál….
CONSUL 2113 se dělal ve třech verzích (v postatě jde o dálnopis, mechanika CONSUL 2111, klávesnice CONSUL 259.11 a stolku (stojanu) z CONSUL 271).
CONSUL 2113-61 - rozhraní dle CCITT - V24 (RS 232) pro připojení přes modem.
CONSUL 2113-62 - proudová diferenciální smyčka – úrovně dány obvody ekv. SN 75 108 a SN 75 110 (RS 485).
CONSUL 2113-63 - proudová smyčka 20mA – IRPS
Kódovaní znaků v KOI-7, umí pouze latinku
Označení v JSEP není pro CONSUL 2113 uvedeno.
CONSUL 212-xx
Řada STM CONSUL 212 sestává ze tří modelů – 212-10, 212-20 a 212-30. Základní model 212-10 umožňuje pouze alfanumerický tisk v datové kvalitě, modely 212-20 a 212-30 umožňují také tisk ve zvýšené kvalitě (NLQ) a grafický tisk.
CONSUL 212-11, -21, -31 - malí interface (interface předcházejících typů STM CONSUL 2111 a CONSUL 2112), příp. interface kompatibilní s Centronoics.
CONSUL 212-13, -23, -33 - pratelní interface IRPS
CONSUL 212-14, -24, -34 - sériový interface V 24
CONSUL 212-15, -25, -35 - sériový interface IRPS
U variant CONSUL 212-11, -21, -31 je možné pomocí spínače DIL navolit aktivní úroveň řídících a datových signálu tak, že odpovídá úrovním signálům standardního interface Centronoics, používaného u zahraničních tiskáren ( viz příloha 18 ).
Osazení desek obou paralelních interface je shodné až na hodnoty odporů ve vstupních děličích (viz příloha 7-3 a 9). Osazení desek sériových interface V24 a IPRS je odlišné, avšak plošný spoj je společný.
Kódovaní znaků v KOI-7, KOI-8, nebo DKOI (EBCDIC) umí latinku a azbuku, latinku a národní abecedu.
Označení v JSEP není pro CONSUL 212 uvedeno.
STM - Sériový Tiskací Mechanizmus aneb jehličková tiskárna
CONSUL 2012 je obšlehnutá EPSON Centronoics tiskárna. Používá barvící pásku z EPSON tiskárny
macintosh1984
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Ano, to je přesně ono. Centronics tam je, ale na propojení s tiskárnou je potřeba speciální kabel. Budu bádat dál metodou pokus omyl. Vím kde jsou datové linky a ACK. Zjistit kde je STROBE snad nebude problém. Snad pomůže utilita na testování tisku a osciloskop.
Právě jsem našel závadu proč mi nechodí ta sériovka. Mám špatné obvody 75150PC. Snad je někde budu mít. Mám tam totiž ještě ty původní orezlé. Když propojím DTR a DSR přímo na 8251 tak test prochází.
USART 8251 potřebuje kromě standartního CLK signálu ještě zvlášť signály TxC a RxC, které řídí vstupní a výstupní shift registry Tx a Rx bufferů. Jestli ti hlásí že USART nemá TxC, tak na vstupu TxC od 8251 nejspíš chybí hodinový signál odpovídající nastavenému baudrate. Zkontroluj, jestli máš při testu na vývodu 9 od 8251 hodiny.
tpolo
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Což o to. Zapojit to půjde. Otázka spíš je, co to bude tisknout. EBCDIC ? Rolling Eyes
tpolo
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Ten přenos dat bude asi trochu složitější. Komunikace je detailně popsaná v manuálu IBM5280-Communications reference manual ale má to přes 400 stran.
Protokoly samotné a způsob přenosu jsou popsané v IBM5280-Maintenance information manual někde ke konci.
Co jsem zatím zjístil, tak na sys.disketách co máme jsou jenom programy pro komunikaci přes BSC protokol. IBM5280 umělo ještě navíc SNA/SDLC.
Komunikace se musí předem konfigurovat včetně emulace terminalu a uložit. Tu si načte "ovladač" co běží na pozadí.
Nakonec se spustí program pro přenos který posílá data přímo z diskety nebo zapisuje přímo na disketu. Je zde i možnost přenosu dat z programu napsaného v DE/RPG.
 Soubor:  komunikace.jpg
 Velikost:  80.59 kB
 Staženo:  296 krát
 Soubor:  komunikace-1.jpg
 Velikost:  56.98 kB
 Staženo:  267 krát
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 23:11    Předmět: Citovat
Koukal jsem do starých papírů pro SM3 a tam je napsáno že průběhově je IRPR totožný s Logabax, ze kterýho vyšel. V tom odkazu (2) od Pepík9 je napsáno, že se volba polarity signálu Strobe dala pro volbu IRPR a Centronix přepínat.
Kdyby byl zájem, mohl bych někde vyhrabat jak se lišily na Sapi1 ovladače tiskárny pro Logabax a Centronix. Je to pár řádků v ASM 8080.
skov
Založen: Oct 19, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 13:42    Předmět: Citovat
Trochu off topic, dnes mi Consul nastartoval jak den po výrobě, tak jsem toho hned využil, jaký máte rekord v Hadovi? Já 149 Smile
Strana 16 z 20
