YAMAHA RX-V459 nejde zapnout
adamistr0
Založen: Apr 30, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 7:00    Předmět: YAMAHA RX-V459 nejde zapnout Citovat
Zdravím, dostal se mi do rukou tento reciever, který bohužel nejde zapnout. Mám dojem, že když jsem ho poprvé připojil do sítě a zkusil zapnout, na chvíli se rozběhl, ale nejsem si 100% jistý, protože od jednoho rezistoru létaly blesky, tak jsem ho hned vypnul ...
Kondenzátor a ten rezistor hned na vstupu ze sítě obvykle bývají příčinou, ale po výměně se nic nezměnilo. Samozřejmě jsme zkusil pojistky, trafo má na primáru 5 ohmů a relé můžu "ručně" sepnout, ale nezapne se ani potom.
EKKAR na jiném fóru mi psal
EKKAR napsal(a):
Problém je kapánek jinde. Samotným kondíkem to nebylo a není. Tenhle receiver má zpožděný spínání hlavního výkonovýho trafa - zpoždění je nastavený časovačem sestaveným z CMOS integrovanýho obvodu CD4013 (tady TC4013BP = rozdíl jen ve výrobci) a hrsti pasivních součástek kolem něj. Vlastní sepnutí je pak realizovaný výkonovým MOS-FETem typu napsanýho ve schématu jako "K3850" (pravděpodobně 2SK3850 - musel bych se podívat na datasheety) na pozici Q3007. Pokud se "něco rozbilo", je potřeba nejdřív vzít měřák a měřit - stav toho MOS-FETu, izolační odpor trafa, stav těch optronů, který tam mají podružnou řídící a hlavně ochrannou funkci (zajišťujou postupný spínání dalších částí receiveru a společný vypnutí najednou), stav toho hlavního časovacího obvodu 4013. Jestli sis tam sám něco vyměnil a udělals to blbě, tak jsi taky mohl poslat do kopru celej ten časovač/zpožďovač zapnutí. To všecko je potřeba kvalifikovaně ověřit a dát do pucu - až pak se může kontrolovat co je dál nemocný.
Manuál se schématem je třeba tady https://www.manualslib.com/manual/953612/Yamaha-Rx-V459.html?page=53#manual (případně ho můžu postnout někam jinam)
Já na to nemám zkušenosti a pravděpodobně ani vybavení, takže je tu někdo z Brna či Hodonína, kdo by byl ochotný se mi na to podívat? Samozřejmě nepočítám s tím, že zadarmo... (ale funkční se dá sehnat kolem 3000 tak aby se to trošku vyplatilo)
Studuji na VUT...
Díky za odpovědi
Schéma napájecí části z německého fóra s vyznačenými častými závadami
 Soubor:  yamaha-rx-v459-schematic-detail-power-operation-4-pcb_408159.jpg
 Velikost:  149.22 kB
 Staženo:  411 krát
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 13:13    Předmět: Citovat
že studuješ na UT je spíše k pláči. Dlouho jsem hledal jak se sepne to relé, když nemá zdroj 220, ale pak jsem si všimnul, že POWER CABLE jde z leva. Zajímavé, primár trafa již se asi nejistí.
Jako první hledej napáječku 4013, kondík 1 mikro, napětí minimálně odhaduji 10V . Pokud není, tak v podezdření všechny zakroužkované věci. Prostě pokud se nesepne ten FET, tak se na primár dostane leda tak malý stejnosměrný proud přes vyklemovanou diodu Greatze.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Navíc Fčelař študoval VUT s vysokou pravděpodobností dálkově - to byla vždycky "gruppa sabotěrov" - z velký většiny šlo o třicátníky, co kvůli postavení museli mít "nějakej titul" a bylo jim jedno, na kolikátej pokus ten kterej "zápich" a tu kterou zkoušku "dají" - hlavně že na to mohli uplatnit "studijní volno" a jet v něm do města, kde se jednak dalo ledacos sehnat (jako se shánělo všecko) a druhak si tam většina takovejch týpků ráda vyhodila z kopejtka ... Denní študenti, ti to měli odjakživa jinak - po těch asáci a prófáci "šli jak mlsný psi" ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Ti maj "studijní volno" každý den.
(Nemusí mít platnou revizi.)
schrost
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 20:06    Předmět: Citovat
no, já to spíš myslel, že tu "poruchu" si sám nenajdeš.
Pokročil jsi??? Jaké napětí, podotýkám filtrovanou spodní mez..
Aha, teď jsem zjistil, že OT je od někoho jiného.
adamistr0
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Jo takže po roce na škole ze mě bude expert že jo..
No bavil jsem se s týpkem, co to dělá nějakých deset let, přišel se na to mrknout a taky si nevěděl rady. Teda říkal, že bude buď něco s tím vedlejším trafem (na kterém ale napětí bylo, jen při zapojení do desky o pár voltů spadlo), nebo to bude nějaký šváb na desce. Jeho doporučení bylo se na to vyklašlat, protože bych do toho akorát vrazil prachy a ten reciever za to prý nestojí.
Takže na to kašlu a prodávám na aukru. Jestli si někdo myslí, že je tak dobrý, že to opraví, ať si ho klidně koupí.
PS. sorry že jsem neodepsal dřív, nějak jsem to už potom neřešil
Vaclav3
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Tak předpokládám, že jsem si na Aukru koupil reciever, který se pokoušel za pomoci fora opravit adamistr0. Bohužel při prodeji na Aukru pouze napsal, že nejde zapnout a zapomněl se již zmínit o tom, že ho také opravoval. Nedivím se, že mu to nešlo - co pokus o pájení, tam studeňák, případně propojené sousední spoje, místo kondenzátoru 22n tam strčil 220n a dokonce mu věřím i to, že od rezistoru létaly blesky, protože na co šáhnu, to je vyhořelý.
Nesere mě, že to prodal, když na to nestačil, ale sere mě, že mohl při prodeji aspoň upozornit na to, že se v tom vrtal. Pak by jsem to určitě nekoupil, a rozhodně ne za tu cenu, co jsem za to dal. No a když jsem mu volal zda to nějak vyřešíme, nabídl směšnou slevu 200,- Kč za to, že mu nedám negativní komentář.... na slevu jsem se vykašlal a už ho tam má....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 21:29    Předmět: Citovat
A takovým "umělcům" se tady radí... Rolling Eyes Cry To i na tom Soplu mají líp ošéfované, a ten co jde jen tahat rozumy se tam ani nedostane Wink . A teď do něj Laughing .
Vaclav3
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Pro objektivitu, kdo si chce udělat obrázek o popisu aukce, tak tady je odkaz:
http://aukro.cz/yamaha-rx-v459-i6845724360.html
Vaclav3
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 21:40    Předmět: Citovat
no a když porovnáte popis na aukru s tím, co psal tady a když uvážím, že kromě prodávajícího se na to "mrknul ještě týpek, co to dělá nějakých 10 let a nevěděl si rady" , tak si asi dovedete představit, jak to vypadá....
fredis
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 22:54    Předmět: Citovat
A takových podrazáků na Aukru je, a nejen tam.. Udělal jsem podobnou zkušenost i tady Cry .
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 7:22    Předmět: Citovat
Václave už jen zmínka "relé můžu "ručně" sepnout" a dým prozradí vadné území tě měla odradit od zájmu o koupi toho vraku.Opravy typu- je tam jen pojistka 6A co odešla,tak jsem tam dal 10A i to bylo málo,tak přišel na řadu hřebík a furt to nejede, jsou u všeumělů dost oblíbené.
V SD bys takový krám dostal za půl litrovku rumu,ne za dva litrové J.Danielsy
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Lenze on z Aukra nevedel, ze je to tento vrak...
Kazdopadne plati jedna zasada: nekupovat nic nefunkcne, ak sa v tom uz niekto hrabal. Ak nie je z inzeratu zrejme, ze sa v tom nikto nehrabal, tak nekupovat.
Vaclav3
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Jak píše rnbw - na toto forum jsem se dostal, až když jsem to koupil. Na aukru ta nabídka vypadala docela solidně. Možná sem odpoledne ještě strčím foto předního panelu s flekem (slezlou stříbrnou barvou), ať si můžete udělat obrázek o pěkném vizuálním stavu. No a navíc měl prodávající tu drzost, že k mému komentáři na Aukru napsal, že jsem chtěl slevu 500,-, přitom když začal skučet, tak jsem si řekl o slevu 300,- Kč z 1306,- který jsem za to dal včetně poštovnýho. No zkrátka z mého pohledu obrazek_cenzura, podvodník a lhář a já jsem vyhodil 13 stovek.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Právě kvůli takovým zkundysynům, jako je adamistr0 /jak přiléhavé, mistr nula../ už jsem i já, kdysi rozdávající dobré rady jako na běžícím pásu, už velmi, velmi opatrný v tom, komu tu radu dávám.
Na různých fórech, zabývajících se elektronikou na různé úrovni lze najít spoustu nicků, které vzápětí potkáte na Ebay při skupování porouchaných a nepříliš starých strojů. S několika takovými týpky jsem měl co do činění jako autorizovaný servisák NADu - to v okamžicích, kdy koupili porouchaný stroj a ať dělali co dělali, ne a ne jej rozchodit. Měli tolik drzosti se spojit se mnou a chtít si nechat opravit aparát u mne.
Naštěstí ogaři nevěděli, že autorizovaní servisáci mají k dispozici kompletní databázi skupin SN, podle které se dá spolehlivě určit, do které země byl přístroj dodán a zpravidla i prodán. Jeho vypátrání na Ebay není příliš složité, pokud je fotka zadního panelu a není záměrně rozostřeno SN.
Navíc při otevření přístroje se do pěti minut dá zjistit, že se v aparátu někdo hrabal a podle úrovně práce se dá i určit, co to bylo za hovado.
Václave, je mi to líto, že jsi takhle naletěl - ale mám dojem, že jsi měl možnost ten aparát vrátit, pokud jeho stav či vzhled neodpovídal deklarovaným stavům v inzerátu.
Nicméně si myslím, že to bez problémů půjde opravit, RX-V459 a podobné aparátky od Yamahy jsem zde už měl /i se zákeřnějšími "špeky"/ a vždy se povedlo aparát plně rozchodit. Není to nic tak enormně složitého, co by zkušený praktik nezvládl - zvláště tehdy, je-li od dotyčného přístroje plná SD.
Mnohem horší to bývá, pokud od mírně exotického, někdy až garážového přístroje není k dispozici ani čárka a uvnitř lze najít součástky bez označení, případně vybroušeným či zákaznickým.
Těmhle exotům je dobré se vyhnout i v případech, kdy "závada" vypadá jednoduše a cena je velmi lákavá.
